Hallo!
Ich nutze die I2C Slave-Implementierung von Martin Junghans (jtronics)
schon einen ganze Weile und die hat mir super Dienste geleistet.
Bisher habe ich auch nur immer ein Byte gelesen (ein paar Tasten wurden
durch den ATTINY entprellt und dann der Status geliefert) und das ging
prima.
Nun habe ich das Problem, dass ich nun ein paar Bytes vom Master an den
Slave schicken muss und auch mehrere Bytes vom Slave lesen muss.
Alle meine Daten passen sicher in den Sende oder auch Empfangsbuffer des
ATTINY, aber ich finde keinen Punkt der mir sagt, wann eine Transaktion
abgeschlossen ist, also die übertragenen Daten genutzt werden können.
Ich hatte gedacht, dass über die Erkennung der Stopp-Bedingung
realisieren zu können, aber die Stopp-Bedingung habe ich nie "gefunden"
1 | while ( ( PIN_USI & ( 1 << PIN_USI_SCL ) ) && !( ( PIN_USI & ( 1 << PIN_USI_SDA ) ) ));// SCL his high and SDA is low
2 |
3 | if ( !( PIN_USI & ( 1 << PIN_USI_SDA ) ) )
4 | { // A Stop Condition did not occur
5 | USICR =
6 | ( 1 << USISIE ) | // Keep Start Condition Interrupt enabled to detect RESTART
7 | ( 1 << USIOIE ) | // Enable Overflow Interrupt
8 | ( 1 << USIWM1 ) | ( 1 << USIWM0 ) | // Set USI in Two-wire mode, hold SCL low on USI Counter overflow
9 | ( 1 << USICS1 ) | ( 0 << USICS0 ) | ( 0 << USICLK ) | // 4-Bit Counter Source = external, both edges; Clock Source = External, positive edge
10 | ( 0 << USITC ); // No toggle clock-port pin
11 | }
12 | else
13 | { // A Stop Condition did occur
14 | USICR =
15 | ( 1 << USISIE ) | // Enable Start Condition Interrupt
16 | ( 0 << USIOIE ) | // Disable Overflow Interrupt
17 | ( 1 << USIWM1 ) | ( 0 << USIWM0 ) | // Set USI in Two-wire mode, no USI Counter overflow hold
18 | ( 1 << USICS1 ) | ( 0 << USICS0 ) | ( 0 << USICLK ) | // 4-Bit Counter Source = external, both edges; Clock Source = external, positive edge
19 | ( 0 << USITC ); // No toggle clock-port pin
20 | }
Das ist die Codesequenz, in der das passieren müsste, aber in den
ELSE-Zweig komme ich nie an.
Hat da jemand schon was gemacht, um das Problem zu lösen?
Ich habe auch nach anderen I2C Slave Implementierungen gesucht, aber so
was richtig passendes habe ich leider bisher nicht gefunden.
Danke schon mal für Tipps und Grüße
Hans-Joachim
