Hallo, ich versuche schon seit langem, dass mein µC Daten sendet. Ich weiss aber nicht ob es funktioniert oder nicht! Ich habe bei Windows HyperTerminal gestartet. Über "New Connection" habe ich dann Eistellungen vorgenommen, wie z.B. Baudrate so wie es im Tutorial steht. Dann habe das Programm in mein STK500 geladen ging trotzdem nicht. Habe dann in HyperTerminal alles mögliche ausprobiert. Wie z.B. Connect, Disconnect, Call, send, receive, halt alles was es gab. Und es funktioniert trotzdem nicht. Help!!! Ich bin verzweifelt!! Was mache ich falsch?? Gruss Anfänger
Was hast du für ein Kabel zur Verbindung mit dem STK500? Ein gekreuztes oder ein 1:1 belegtes? Überbrücke mal Pin2 und Pin3 am Stecker des STK. Dann müsste jedes Zeichen, dass du in Hyperterminal sendest (Einfach Taste drücken, wenn das größe freie Feld mit der Maus markiert ist) wieder genauso zurückkommen und angezeigt werden. Wenn das geht überprüfst du, ob Rx und Tx nicht vertauscht sind. In dem Fall Kabel auf und Pin2 mit Pin3 tauschen. Flow Control sollte auch abgeschaltet sein. Dann ein Testprogramm, dass jedes Zeichen zurücksendet in den Controller. Wenn das geht, haste es geschafft ;)
hast du schonmal gemessen ob dein µC überhaupt irgendwas sendet? gemessen ob deine verbindungen alle ok sind? welcher µC? welcher code? könnte im prinzip alles sein. mehr infos -> mehr antworten
Zwei Probleme auf einmal... Kannst du sicher sein, dass das Programm im µC heil angekommen ist und korrekt läuft? UART ist schon ein komplexeres Projekt beim Einstieg in die µC Programmierung. Mit einfacheren Projekten, wie z.B. dem Blinkenlassen einer LED kann man besser prüfen, ob die obigen Schritte funktionieren. Es ist die "Ist Benzin im Tank?" Frage beim µC: Wenn man nicht sicher ist, dass das Programmieren funktionierte, braucht man den Motor nicht zu öffnen. Kannst du eine Fehlbedienung von Hyperterminal ausschliessen? Ich kenne Hyperterminal als ein bisschen kitzelig in der Bedienung. Baudratenänderungen werden z.B. wirksam übernommen, wenn man Hyperterminal verlässt und neu startet. Ich würde HT öffnen, unter Datei->Einstellungen->Konfigurieren einstellen was dein µC bzw. das STK500 erwartet (z.B. 9600, 8, Keine, 1, Kein), HT beenden. HT neu starten und nix mehr an Einstellungen ändern und auch nix mit Connect/Disconnect fummeln. HT ist ab dem Start betriebsbereit. Ansonsten benutze ich auch gerne das Br@y++ (Bray) Terminal, HTerm oder das Hercules Terminal.
Super vielen dank jetzt funktioniert es!! Danke vielmals!!!!
