Hallo, Invertierender Schmittrigger (aufgebaut mit einem LM324). Am "-" Eingang hängt ein Signal, dass ich vorher durch einen 100NF Kerko auf den Wechselanteil beschränkt habe. Es handelt sich dabei um das Signal einer Lichtschranke zur Frequenzmessung (50 - 200 Hz). Das ganze geht auch mehrere Sekunden gut! Doch dann plötzlich bekomme ich beim Schmittrigerausgang nur noch 0. Das seltsame ist nun, wenn ich mit dem Oszi messen will was am "-" Eingang reinkommt, stimmt alles - und ich scheine die Schaltung so zu beinflussen, dass sie wieder für einige Sekunden funktioniert. Das ganze geht genauso, wenn man den "-" Eingang es OPs mit der Hand berührt. Meine Vermutung geht in die Richtung, dass der Pegel des "-" Eingang und des Kerkos irgendwohin driftet !? Dummerweise kann ichs nicht messen, da ich damit das ganze ja wieder beeinflusse. Kennt jemand dieses Problem? Was kann ich tun? Gruß, Nikias
Hallo, Schaltplan hätte es einfacher gemacht, so kann ich nur raten: hat der - Eingang auch einen Gleichspannungsweg (Widerstand gegen GND oder Ub/2 je nach Schaltung)? Sonst verschiebt der sich aufladende Kondensator irgendwann das Potential so, daß die Triggerschwelle nicht mehr über- oder unterschrittten wird. Dein Meßgerät schafft dann wohl den nötigen Entladeweg... Gruß aus Berlin Michael
Genau das hab ich auch vermutet -> hab jetzt 1MOhm gegen GND, scheint zu gehen.
