Die Beträge von 2018 entsprechen der Fehlerbeschreibung an meinem Messplatz. Das Sendesignal hört sich an einem Empfänger als beständiges "Jammern" an. Die Infos bei der Suche habe ich gelesen, leider wurde der Betrag ohne Ergebnis beendet. Meine Suche begann am Netzteil, auch dazu gab es einen Hinweis. Die Messung der einzelnen Spannungen und die Prüfung mit Oszilloskop ergab gleich eine Abweichung beim Sollwert und Glättung bei den +5 Volt aus dem Schaltnetzteil mit R51212 und den + 10 Volt aus IC 3+4 mit den L4718 Längsreglern. Die der Gleichspannung überlagerte Störspannung und das Jammern im HF-Signal waren ursächlich verwand. Die Hinweise von einigen Technikern, dass der Tausch von > 30 Jahre alten Elkos nicht immer erforderlich ist, habe ich ignoriert. Nach Austausch der 5 Elkos C13, C16, C18 mit 470µF und den C28 und C31 mit 220µF war der Fehler beseitigt. Nach Prüfung der Spannungen am NT konnte ein positives Ergebnis festgestellt werden. Am LCR-Meter war ersichtlich dass die Kapazität der beiden 220µF Elkos von 220µF auf unter 50µF reduziert war. Viel Erfolg Heini
