Hallo, endlich habe ich die Schaltung meines ersten Projekt fast beendet, jetzt brauche ich eure Hilfe! Das Projekt ist ein Signalgenerator mit AD9833 und ein Atmega8, dazu gehört ein LCD(4*20) und eine Oberfläche, wo man das Signal und die Frequenz auswählen kann. Die Kommunikation mit dem PC habe ich für beide Varianten beschaltet: RS232 und USB. Nach dem AD9833 habe zwei Signalwege: - Über den Video-Verstärker für Sinus und Dreiecksignal: hier kan ich mit Hilfe eines Relais filtern. - Über Nand-Gatern führe ich das Rechtecksignal aus. ich werde mich über eure Ratschläge freuen. Gruß
Das ist klar. Ich benutze hier einen AD9835 (25MHz) und bei dem sieht der Sinus schon ab ein paar Megaherz sehr verzerrt aus. Ist halt systembedingt bei diesen DDS-Teilen so, deshalb wird ja auch ein Filter empfohlen. Hätte mich mal interessiert, ab welcher Frequenz es bei dir schlecht wird.
@Thorsten, das kann ich noch nicht sagen, habe bis jetzt nur Schaltplan gemacht. Mich werde interessieren ob ich noch irgendwo bei der Schaltung ein paar Fehler gelaufen sind, oder hat jemand Verbesserungen?
Samy, leider sind bei deiner Schaltung nicht alle Bauteilwerte lesbar (siehe Ausgangsverstärker). http://www.elv-downloads.de/service/manuals/DDS10/61360-DDS-Board.pdf Schau die mal die Beschaltung des AD9833 an, in dem Link findest du eine komplette Schaltung die recht gut bemessen ist.
von der Schaltung habe ich auch ein Teil genommen. vor dem Ausgang vom Rechtecksignal(Schaltung im Anhang) ist ein Kondensator C27. Wirkt das nciht wie ein Tiefpass => keine Steile Flanken mehr bei dem Rechteck???? Gruß
ja trotzdem, Rechteck ist eine Summe von höhere Frequenzen!! mit einem TP Filter kriege ich dann nur einen abgerundeten Rechteck?? oder verstehe ich da was falsches!!
Also gut, hier meine Tipps. Das Rechtecksignal wird dir die geringsten Probleme machen. Auch der genannte Tiefpass ist kein Problem, die fgo ist 10x oberhalb der Nutzfrequenz max. und bedämpft nur noch extrem hohe Frequenzen. Der schwierige Teil ist Dreieck und Sinus. Oberhalb von 5 MHz wird es schon recht kritisch. Das Filter ist ok, aber nicht für alle Frequenzen. Der Ausgangspegel ist bei diesen Signalen gerade mal 0,7V, hast du ja schon gesehen ? Dann hat das Ding eine Ungenauigkeit, 1000 Hz können auch 1050 oder 950 Hz sein. Also % Korrektur im Sourcecode einfügen. Wenn dann alles gut läuft kommt der komplizierte Teil, das Layout. Hier entscheidet sich die Qualität des Signals noch einmal entscheidend. Tipp: Mach das Ganze doppelseitigt und zwar eine Seite GND Plane. Die Schaltung selber routest du möglichst einseitig und von Hand (kein Autorouter). Achte auf möglichst kurze Verbindungen. Alle Masse führenden Leitungen dann per Durchkontaktierung an die GND Plane. Sehr anspruchsvoll, viel Erfolg
