Moin, ich möchte einen Motorwindungsvergleicher für Asynchronmotoren bauen. Das zu ersetzende Gerät macht das ganz einfach, man hat eine HV einheit mit Kaskade für den Isotest 1,5,15,30,60,140,240V aus einem kleinen Trafo und generiert daraus 800Hz die durch ein Zeigermessgerät wandern. man sucht sich jetzt bei einem Motor die richtige Spannung bis der Zeiger ca. Mittig ist und kann die Wicklungen ob 0,5KW oder 70 KW testen. Das Metrahit27 für 2000€ hat das mit drin.. aber ich brauch das einfach zu selten, ist aber praktisch. also ich bin jetzt bei der Idee ein Nixie Stepup 65-400 Volt mit Spannungsteiler zu nehmen um damit 800Hz zu generieren, aber wie messe ich jetzt den Strom/Messbereich digital? Hallsensor?
