Der Multivibrator bei Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Multivibrator) enthält einen gepolten Kondensator (Elko?). In der Schaltung können doch aber auf beiden Platten des jeweiligen Kondensators positive Spannungen liegen. Heißt das, dass ein Elko dafür (doch) ungeeignet ist? Ciao Chris
Hallo Chris, auch solche Fragen sollten beantwortet werden. Im Schaltzustand "1" liegt beispielsweise am C1 links Positives Potenzial und rechts negatives Potenzial (LED D1 aus). Soweit passt die Polarität. Strom liesst irgentwann keiner mehr, da der Kondensator sich aufgeladen hat. Im Schaltzustand "2" (LED D1 leuchtet) liegt nun am "linken" Pol vom C1 tatsächlich negatives Potential, naja fast (ca. 0.3V). Auf der anderen Seite wird aber die Spannung durch die Basis-Emitterspannung vom T2 auf 0.6V-0.8V begrenzt. Es fliesst ein sehr geringer Leckstrom durch den Elko, der ihn aber lange nicht zerstören wird. Du kannst die Schaltung ja mal aufbauen. Nimm für C1 und C2 47uF, dann kannst mit einem Multimeter über C1 genau das nachmessen, was ich eben schrieb. ;-) R2, R3 = 10K R1, R4 = 470R Gruß AxelR.
Der Elko ist doch noch aufgeladen. Damit liegt die Basis von T2 nach dem Umschalten auf negativer Spannung, ist also gesperrt, bis sich der Elko über den Widerstand nach Plus entladen hat. Er ist aber nie falsch gepolt.
na vielleicht um 0,2-0,3 V falschrum, wenn der linke Kollektor auf +0,3 liegt und die rechte Basis gerade noch nicht durchgeschaltet hat, also +0,5V. Sobald die Schwellenspannung überschritten ist kippt das Flipflop wieder.
Danke für die Antworten! Wieviel Spannung hält ein Elko eigentlich aus wenn er falsch gepolt ist?
Ich grab mal diesen Thread hier aus, weil mir auch etwas nicht ganz klar ist. Sagen wir mal der Linke Transistor sperrt gerade, d.h. der Elko drüber hat an der linken Platte in etwa Ub, an der rechten dann so um die 0.7 V. Wenn jetzt der linke Transistor durchschaltet, dann passiert das mit dem negativen Impuls auf der Basis des rechten Transistors, weil der linke voll geladene Elko links nun gegen GND geschaltet wird. Meine Frage ist nun, warum springen beide Platten des linken Elkos plötzlich um ca Ub-0.7 V herab und wieso entlädt er sich nicht Kondensatortypisch über die linke Platte?
