hallo! Habe gerade eine Funktionierend Beleuchtung aus den FTF bildschirm ausgebaut. Da ist der 7-polige anschluss... nichts beschriftet. weiss jemand was das teil, für Spannung un an welche pins braucht, um zu leuchten? Würde mich über jede Hilfe freuen! Danke
Ist das eine (oder mehrere) Leuchtstofflampe ? Ist der Spannungswandler auch vorhanden? Diese Lampen brauchen mehrere Kilovolt zum Zünden und dann über 100V zum leuchten. Deshalb ist immer ein "Inverter" eingebaut, der aus 12 V oder 5V Gleichspannung diese Hochspannung erzeugt. Darauf müßte ein Hersteller und eine Typbezeichnung stehen, die kann Google finden.
da sind 2*2 lampen.. also ober 2 und unten 2. die platine mit inverter anderer elektronik habe ich auch da.. weiss bloss nicht wie die Pinbelegung ist. wie gesagt, da sind 7 pins.
der inverter ist von "ALPS" UHP061104 aber ich finde bei google nichts! :(
http://www.lcdpart.com/Products/uhp061104.html allerdings ohne Anschlußplan ist laut dieser Seite enthalten im Monitor NEC LCD1830 Hier suchte schon mal jemand Unterlagen http://www.edaboard.com/ftopic139309.html ,aber nur mit Login sichtbar und auch hier http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/topic45753_f4_bxtopic_timexDESC_by10_bz270_bs0.html und hier http://hardware.mcse.ms/archive144-2006-1-273894.html
@ Christoph Kessler Das habe ich auch schon gesehen... aber ob das hilfreich ist...
ich habe es rausgekriegt! Falls jemand danach suchen sollte: Bei 7-poligen: pin 1, 2, 7 + V Pin 3, 4, 6 Gnd pin 7 +5V pin 5 0V(aus) , >3,7V (an) Gruss Alex
