Hallo Zusammen Ich suche einen C-Compiler für den Atmega16. Ich habe schon verschiedene ausprobiert, aber irgendwie hat keiner Funktioniert, wahrscheindlich bin ich einfach zu dumm dafür XD. WinAVR liefert etwa 20 Errors, welche aber vermutlich nicht von meinem Programm kommen, sondern vom Makefile. Vielleicht kann mir jemand sagen was ich da alles einstellen muss. Welches Programm soll ich für die Übertragung benutzen? Ich habe den Programmieradapter aus dem AVR-Tutorial gebaut und auch den Atmega16 so angeschlossen wie dort beschrieben. Ich denke meine Hardware funktioniert soweit, nur die geeignete Software finde ich nicht. Bis jetzt hab ich immer den 80C537 mit Keil uVision programmiert, also hatte nocht nichts mit AVR's zu tun. Besten Dank Adrian
AVR-Studio installieren WinAVR installieren und du bist deine Probleme mit dem Makefile los. Na ja, zumindest die meisten. Wenn du floating-point einsetzt musst du nachbessern, aber abgesehen davon, klappt das wunderbar.
Mache hier ein Cut&Paste der Fehler, ggf. den Sourcecode und zeige das problematische Makefile. Alles wird gut! Das häufigste Problem mit make ist, dass das falsche make für eine Toolchain aufgerufen wird. Wenn du mehrere Entwicklungsumgebungen auf dem Rechner hast, können die Pfade schon mal durcheinander kommen. Sowas kann man an den Fehlermeldungen erkennen. Abhilfe ist eine saubere Trennung z.B. über Auswahlmöglichkeiten in AUTOSTART.BAT Bei WinAVR kann (und sollte) das Makefile kann durch das Tool MFile automatisch generiert werden. MFile liegt WinAVR bei.
Besten dank für eure Antworten, ich installiere meine Software mal neu
und schau dann obs dann geht.
Das Makefile habe ich mit dem MFile erstellt, sind jedoch folgende
Fehler aufgetreten:
> "make.exe" all
MAKE Version 5.2 Copyright (c) 1987, 2000 Borland
Error makefile 451: Command syntax error
Error makefile 452: Command syntax error
Error makefile 453: Command syntax error
Error makefile 454: Command syntax error
Error makefile 457: Command syntax error
Error makefile 458: Command syntax error
Error makefile 460: Command syntax error
Error makefile 461: Command syntax error
Error makefile 463: Command syntax error
Error makefile 465: Command syntax error
Error makefile 466: Command syntax error
Error makefile 521: Colon expected
Error makefile 530: Colon expected
Error makefile 552: Too many rules for target 'obj/%.o'
Error makefile 562: Too many rules for target '%.s'
Error makefile 569: Too many rules for target 'obj/%.o'
Error makefile 598: Command syntax error
*** 17 errors during make ***
Mein Makefile habe ich im Anhang.
wie kann ich einen anderen Compiler nehmen? wie gesagt, keine ahnung, habe bis jetzt nur mit uVision gearbetiet..
Auf Deinem Rechner ist ein Borland-Compiler installiert und steht im Pfad (Umgebungsvariable "PATH"). Da einfach mal den Borland-Compiler 'rausnehmen ...
besten dank, das hex file konnte ich mittlerweilen generieren :) mit welchem programm kann ich dieses übertragen?
Im Paket WinAVR ist der AVRDUDE und dessen Anleitung drin. Abhängig von deinem Programmieradapter (AVR In System Programmer), kannst du auch mit AVRDUDE das Hexfile in den AVR schaufeln.
Das AVR Studio kann ich hier nicht installieren, habe keine admin rechte, werde dies heute abend zuhause ausprobieren. Der AVRDUDE funktioniert auch nicht, ich habe fehler bim giveio driver, aber das könnte auch wegen den fehlenden admin rechten sein. versuche das heute abend ebenfalls mal zuhause, aber ich glaube das werd ich hinkriegen. nochmals besten danke an alle Adrian
