Hallo Leute! Ich verwende Labwindows-CVI 7.1.0. Es hanelt sich hierbei um einen C-Compiler der Firma National-Instruments. Vor einiger Zeit habe ich ein Programm für die Übertragung von Daten erstellt. Die Daten wurden zuerst über die RS232 übertragen, danach wurden Routinen implementiert, die eine Übertragung über USB (FTDI-Chip) ermöglichen, mittels der FTDI-Bibliothek. Jetzt steht eine Erweiterung an, nämlich das Ganze über TCP-IP zu übertragen. Der XPORT, der den TCPServer darstellt hängt am Netz und wird mit Daten gefüttert, die mein Programm abschickt und auf Antwort wartet. CVI besitzt TCP-IP-Funktionen. Ich verwende folgende Funktionen: ConnectToTCPServer(); ClientTCPWrite(); ClientTCPRead(); DisconnectFromTCPServer(); Die Daten werden immer 4-Zeichen gesendet und auch wieder 4-Zeichen empfangen. Beginnt die Übertragung, so öffnet sich ein kleines Fenster, welches die Prozent-Anzeige darstellt. Es ist möglich mittels Abbruch-Button, die Übertragung abzubrechen. Und hier genau ist das Problem. Sobald die TCP-IP-Funktionen implementiert waren, stürzte das Programm immer wieder ab, sobald der Abbruch-Button mittels Maus gedrückt wurde. Wenn die Enter-Taste gedrückt wird und der Button selektiert ist, dann bricht das Programm ab, ohne abzustürzen. Es stürzt auch dann ab, wenn ich versuche mittels Maus, das Prozent-Fenster zu verschieben. Ich habe mir das Ganze schon etwas genauer angesehen und bin dahintergekommen, dass das Programm bei der ClientTCPRead()-Funktion hängen bleibt. Werden im selben Programm statt der TCP-IP-Funktionen die RS232 oder USB-Funktionen eingebaut, dann funktioniert alles prächtig. Nun wollte ich fragen, ob es neue TCP-IP-Funktionen für CVI gibt oder ob es andere TCP-IP-Funktionen gibt, die ich ins Labwindows-CVI einbinden kann. Ich danke euch im Voraus für eure Hilfe. Tschüss Martin
