Hallo! Ich suche Aufbewahrungsboxen mit folgenden Anforderungen: - Verfügbar in Größen ungefähr Din A3 bis A6, Höhe 5cm bis max. 10cm - Abstufung der Größen sodass die nächstkleinere Größe genau halb so groß ist, damit man kleine Boxen platzsparend zusammen mit großen stapeln kann - Mit Deckel wäre gut Kennt jemand ein passendes System?
Eurobox. Bei Auer ist die kleinste Größe 20 x 15 cm.
Dann wird es wohl nichts. Eurobox scheint das einzige System zu sein, bei dem zwei kleine auf das nächstgrößere Maß gestapelt werden können. Ich habe davon etliches in antistatischer Ausführung im Einsatz. Vllt geht was in Kombination mit ESD-Einsatzkästen? https://www.auer-packaging.com/de/de/ESD-Einsatzk%C3%A4sten-f%C3%BCr-ESD-Eurobeh%C3%A4lter.html
Was mich betrifft, mag ich diese Aufbewahrungsboxen gerne. Es gibt sie in verschiedenen Größen. Die gezeigte Art mit den kleinen Halbsphären am Deckel finde ich besonders praktisch, weil sie sich sicher und stabil aufstapeln lassen. Ich kaufe sie meist für 10-25% unter dem Neupreis gebraucht. Für die Aufbewahrung von kleinen Projekten mit einigen Modulen sind sie auch sehr praktisch. Lassen sich auch gut beschriften und halten lange. Die Scharniere sind mechanisch und nicht biegende Polymerstreifen: Beispiel: https://www.google.ca/search?q=Clear+Mini+Pencil+Box+spacemaker&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi0lu2Q0Pz8AhVtIzQIHSfnBMUQ_AUoAnoECDUQBA&biw=1121&bih=1320&dpr=2 https://www.ontimesupplies.com/spr23811-clear-mini-pencil-box-external-dimensions-73-length-x-33-width-x-13-height-polypropylene-clear-for-pen-pencil-marker-accessories-1-each.html https://www.pinterest.ca/pin/spacemaker-pencil-box-case-clear-and-clear-translucent-1990s-vintage-newell-usa-newell-spacemaker-pencilbo--192388215319545089/
In der Grösse nennt man das evt eher “Sortimentkästen” z.B. raaco
Nein, Sortimentskästen haben viele kleine Fächer, das ist nicht das was ich suche. Deckel sollte übrigens abnehmbar sein, damit die offene Box nicht unnötig viel Platz auf dem Tisch braucht.
Vor Jahren habe ich bei OBI unter dem Eigennamen 'Tauro' diverse Boxen gekauft. Verschiedene Größen und so passend, dass sie auf den großen Euroboxen gestapelt werden können. Gab es mit oder ohne Deckel, beide Male stabelbar. Der Deckel ist rastend und könnte mit einem Vorhängeschloss gesichert werden. Die kleinste (die ich habe): 20cm × 15cm × 7cm Höhe, auch mit anderen Höhen verfügbar. Die größeren haben etwas weniger als A4. Zu meinem Bedauern muss ich aber gerade feststellen, dass sie bei OBI leider nicht mehr im Angebot sind! Hier zu finden: https://www.surplus-systems.de/produkte/euronormboxen/
Kartonagen. Modulor in Berlin hat(te) Kartons für A4. Achtung bei Auer: meine letzte (es bleibt dabei) Bestellung der an sich schicken Boxen war nicht mehr lebensmittelecht und stank. Die Rückabwicklung war eine Schande. Den Umsatz macht jetzt jemand anders. Zu Eurobehältern gibt es einen Thread.
