Hallo, habe hier ein IC das 1,8V und 3,3V benötigt. Soweit kein Problem (dachte ich), einfach aus der Library supply1 einen +3V3 Pin genommen und angeschlossen. Nur was mache ich mit den 1,8V? Einen fertigen Pin gibt es nicht und jedes Mal wenn ich einen V+, VCC Pin "umbenenne", wird der wieder mit +5V o.ä. Spannungen auf meiner Leiterplatte verbunden. Welcher Pin ist für "eigene" Spannung reserviert. Evtl. nutzt ja auch mal jemand ganz andere Spannungswerte. Björn
erledigt. Stand auf dem Schlach. Neues Symbol in der Supply Bibliothek erzeugt und gut ist. Björn
Ich nehme immer den ganz normalen 5V Pin. Dann entfernst du den Value vom Symbol. Danach den Label Befehl auf das Netz (grüne Linie) anwenden und den Namen neben das 5V Icon ziehen. Dann benennst du das Label in 1.8V (oder was auch immer) um. Fertig! Damit ist der Pin dann am 1.8V Netz. Alternativ erstellst du dir ein eigenes Icon und fügst es in die Supply Lib ein. EDIT: Too late ;)
