Hallo, ich habe dieses Bluetoothmodul und bin am Verzweifeln: http://www.dsdtech-global.com/2018/06/dsdtech-hm-11.html Ich kann das Modul einfach nicht konfigurieren es lässt sich nur sporadisch ansprechen. Zeitweise antwortet es auf jeden Befehl einfach nur mit "OK". Dann sendet es mal wieder alles, was eingegeben wird als Echo zurück. Einmal habe ich es geschafft, das es auf die Befehle die erwartete Antwort zurücksendet und konnte es schon mal als Master konfigurieren. Jetzt antwortet es wieder einfach nur mir "OK". Ich habe zwei Rechner und drei RS232 Adapter ausprobiert und es auch extern mit 3,3V versorgt (sonst mit dem Adapter). Direkt am Modul habe ich einen 100nF Kerko und einen 22yF Elko angelötet. Ich habe mit den HM-11 Modulen schon gearbeitet, die sind ja fast identisch. Hat immer ohne Probleme geklappt. Was mir eingefallen ist, das Modul war überhaupt nicht verpackt, es lag lose mit anderen kleinen Sachen im Umschlag, ich hätte ein Foto machen sollen. Jetzt hat der Ebayhändler keine mehr und woanders finde ich die auch nicht. Was könnte ich mit dem Modul noch probiere, hat jemand eine Idee? Gruß Reinhard Edit:Ich hatte ja geschrieben, das ich es einmal korrekt ansprechen konnte. Da hatte ich zwei Sachen konfiguriert, ich habe die Baudrate auf 57600 eingestellt und das Modul als Master konfiguriert. Inzwischen hat es sich mit dem HM-11 Modul, mit dem es Daten austauschen soll verbunden und ich kann auch Daten hin- und herschicken. Wird das stabil laufen? Wenn die Verbindung unterbrochen ist, antwortet er weiter auf jeden AT- Befehl mit "OK".
Zum Glück kann ich das Modul über die bestehende Bluetoothverbindung konfigurieren. Ich kann vom HM-11 (Slave) den HM-17 (Master) konfigurieren, umgekehrt nicht. Warum das mit dem HM-17 nicht direkt klappt ist mir unklar, die RS232 Adapter scheinen ja iO. zu sein.
