Guten Abend, auf einer Generatorplatinen für ein Ultraschall-Bad haben sich zwei Transistoren verabschiedet: BUW41B Datenblatt: https://datasheet.octopart.com/BUW41B-Inchange-Semiconductor-datasheet-15980811.pdf Nun suche ich (idealerweise) bei Reichelt einen Ersatz. Kann ich hierfür den BUT56A nehmen? Datenblatt: https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A100%2FBUT56AISC_ISC.pdf Sollte es relevant sein, die HF Frequenz von dem US-Bad liegt bei 60 kHz. Vielen Dank.
Schaltung kenne ich nicht. Erst mal nach der möglichen Ursache gesucht? Die ft 60MHz werden nicht der entscheidende Faktor sein, aber Stromverstärkung? Versuch macht klug. Allerdings wäre eine parametrische Suche bei TME.EU od. RS auch eine mögliche Variante?
