Hallo zusammen, ich habe eine Reihe von 02-SUR-32S Stecker und ein paar AWG32 Kabel. Ich konnte nicht herausfinden, wie man den Stecker an das Kabel montiert. Es scheint keine „normales“ Hülsen-An-Kabel-Mit-Crimpzange und anschließend Hülsen in Stecker schieben Montage zu sein. Hat hier im Forum jemand Erfahrung mit den Steckern? Leider wird der Stecker bei einer Platine verwendet, zu der ich kompatibel sein möchte, weshalb ein anderes Stecksystem nicht infrage kommt. Es geht um diesen Stecker: https://www.jst.com/products/insulation-displacement-connectors-wire-to-board-type/sur-connector/ Viele Grüße, Sebastian
Insulation-displacement heißt, daß erst die Drähte in das Steckergehäuse gesteckt werden und dann werden die Kontakte eingepreßt. Dabei schneiden sie sich durch die Isolation und stellen den Kontakt her. Eine LSA-Technik.
Danke Jürgen! Das hilft erheblich, demnach ist kein spezielles Werkzeug nötig? Reicht es, wenn die Kabel mit einem Zahnstocher in die Schneide stecke oder gibt es eigens dafür ein Tool, welches man verwenden sollte?
Offenbar benötigt man für die korrekte Montage die Handpresse HPDM2A mit dem Kontakteinsatz H2-SUR30ED-X. Ob es sich aber wirklich lohnt, diese Werkzeuge anzuschaffen, ist eher fraglich. Es gibt aber doch einige Anbieter, die JST-Kabelkonfektionen auch in geringen Stückzahlen anbieten. JST Deutschland bietet das an, ebenso z.B. MES: https://jst.de/seite/79/verkabelungen https://www.mes-electronic.de/service/kabelkonfektion/
Danke für den Hinweis. Ich habe für mich beschlossen, dass es die Anschaffung nicht wert ist. Da ich bereits alles hab, habe ich es mit der Zahnstocher Methode probiert und es klappt. Ich bin mir sicher, dass die Methode auch Nachteile hat.
