Hallo an die Experten:
ich habe ein proMicro board mit einem ATmega32U4 drauf.
Die HW scheint okay - ich kann damit alles machen, der uC läuft korrekt.
Nur gelingt es mir nicht die USB Schnittstelle zu initialisieren.
Ich benutze Standard-Code aus dem Netz, den ich auch verstehe.
1 | //-------------------------
2 | int16_t usb_init (void)
3 | //-------------------------
4 | {
5 | ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE)
6 | {
7 | UHWCON |= (1 << UVREGE); // Enable USB Pads Regulator
8 |
9 | // configure PLL interface
10 | PLLCSR = 0;
11 | PLLFRQ = 0;
12 |
13 | PLLFRQ = 0b00001010; // 96MHz
14 | PLLFRQ |= (1 << PLLUSB); // /2 = 48MHz USB clock
15 | PLLCSR |= (1 << PINDIV); // external 16MHz source
16 |
17 | // enable PLL
18 | PLLCSR |= (1 << PLLE);
19 |
20 | // check PLL lock
21 | while (!(PLLCSR & (1 << PLOCK)));
22 |
23 | USBCON |= (1 << USBE) | (1 << OTGPADE); // Enable USB Controller and USB power pads
24 | USBCON &= ~(1 << FRZCLK); // Unfreeze the clock
25 | UDCON &= ~(1 << LSM); // FULL SPEED MODE
26 | UDCON &= ~(1 << DETACH); // Attach USB Controller to the data bus
27 | UDINT = 0;
28 | UDIEN |= (1 << EORSTE) | (1 << SOFE); // Re-enable the EORSTE (End Of Reset) Interrupt so we know when we can configure the control endpoint usb_config_status = 0;
29 | }
30 | return 0;
31 | }
Dieser läuft alles korrekt durch, NUR: am Ende aktviere ich den EORSTE
Interrupt, d.h. diese ISR
2 | ISR (USB_GEN_vect)
4 | {
5 | uint8_t USB_InterruptSource;
6 |
7 | USB_InterruptSource = UDINT;
8 | UDINT = 0;
9 |
10 | DDRD |= 1;
11 | PORTD |= 1;
12 | _delay_ms (1);
13 | PORTD &= 254;
14 | return;
sollte sofort angesprungen und ausgeführt werden - WIRD SIE ABER NICHT.
wie zuletzt auch der Oszi am PORT D0 zeigt...
Was mache ich falsch? Irgendeine Dummheit? Irgendetwas übersehen/falsch
gelesen?
Vielleicht sieht ja jemand auf den ersten Blick etwas...
Danke
G.S.
