Hallo Zusammen, Ich habe mal eine konzeptuelle Frage bezüglich einem Trenntrafo und dessen Einsatz mit einem FU. Ein FU hat meist größere Y-Caps integriert, die Ströme auf Erde ableiten und so den FI triggern können. Wenn nun ein Trenntrafo verwendet wird, kann man diese Störungen (Common-Mode) direkt im Trafo vernichten, insofern ein N-E Bond vorhanden ist, sprich Sekundär Phase 1 mit PE verbunden ist. Diese N-E Bond braucht aber wieder einen nachgeschalteten FI, was das ganze nur gegen äußere Common-Mode Störungen schützt, aber wieder zum gleichen FI Problem führt. Wenn man den N-E Bond weglässt, dann hat man aber das Problem, dass die Erde kein Referenzpotential zur Sekundären Seite hat, sprich die integrierten Y-Caps leiten nicht mehr nach PE und die Störungen können nicht mehr abfließen und führen zu EMI Problemen. Wie kann ich dieses Problem in den Griff kriegen? Statt ein N-E Bond einfach weitere Y-Caps zwischen P1 und P2 (Sekundäre Phasen) und PE machen?
