Forum: Offtopic Wie die Halbleitertechnik die DDR ruiniert hat
von Percy N. (vox_bovi)
Rainer Z. schrieb:
> Die Sozialisten konnten durchaus gute Autos bauen, wenn sie nur durften.
Böse Menschen ahnen eine gewisse technische Ähnlichkeit zu DKW und BMW.
Rainer Z. schrieb:
> Meine Kettensäge mit Ein-Zylinder/Zwei-Takt-Motor knattert ganz lustig
> und begeistert meine Nachbarn, wenn sie in Betrieb ist.
Prinzipbedingt benötigt der Motor die scheingenfe yLuftsäule im
Abgasstrsng zum Gaswechsel, man kann also nicht nach Belieben dämpfen,
ohne Leistung zu verlieren. Deshalb klappt bei 2-Taktern auch die Nummer
mit der Kartoffel im Auspuff.
von Gerald B. (gerald_b)
Uwe D. schrieb:
> Jedes moderne Produkt kam aus dem Westen, um im besten Fall nachgebaut
> zu werden.
> Beispiel:
> U880 -> Kopie des Z80
> U 80701 -> Kopie des VAX78032
Beim Kopieren wurden aber auch Bugs ausgemerzt, bzw. zuweilen auch
zusätzliche Funktionen eingebaut.
Z.B. wurde beim U880 ein Bug beseitigt, der beim Z80 vohanden war.
Der A277 eretzte den UAA170 und UAA180 von Siemens. der UAA170 war für
12 LEDs im Punktbetrieb, der UAA180 war für Bandbetrieb. der A277 konnte
beides.
Der D345, 346, 347 und 348 basierten auf dem CA3161, der bei den
Pseudotetraeden - und E für den dazu passenden AD-wandler lieferte.
Durch Anpassung einer Metallage wuden dann 2 Abkömmlinge mit A-F
geschaffen.
Es war nicht nur ein stumpfes Kopieren ;-)
>> Robotron war dann wohl für Konsumer-Technik zuständig, also den
>> KonsumGüter-Markt, in Arnstadt wurde die ATZ65/66 (Tel.Zentrale) für
> Wie die Bezeichnung verrät: Technik aus den 60ern. 20 Jahre hinter der
> Zeit…
Auch hier wird zu sehr pauschalisiert. Die DDR hat durchaus in den 80ern
gute Vermittlungstechnik gebaut. Geh mal in Dresden, Nähe Postplatz, ins
Fernmeldemuseum, wenn es mal geöffnet ist (wird von einem Verein
betrieben). Kurz vor der Wende wurde da sogar digitale
Vermittlungstechnik eingeführt, die aber nach der Wende wieder rausflog,
weil man keine doppelte Lagerhaltung für Ersatzteile wollte. Wir haben
Vermittlunstechnik in Entwicklungsländer exportiert. Die Mengen, die
hornalte Relaistechnik in der DDR zu ersetzen, hatten wir schlicht und
ergreifend nicht.
von Old (Gast)
Uwe D. schrieb:
> Unwichtig schrieb:
>> Uwe D. schrieb:
>> Für das bischen Krümelzeugs wie Bildröhren aus Japan für die letzte
>> Generation Farb-TV´s, wo ein Werk dazu > YYY gebaut wurde
>>> Samsung hatte ja in Tschernitz, bei Spremberg, ein Bildröhrenwerk
>>> errichtet. Das ging kurz vor der Wende in Betrieb.
>> Mit solchen Aktionen ggn. Ende der DDR wurde die DDR-Wirtschaft kaputt
>> gemacht.
> Allein schon die Herstellung des Halsansatzrohres aus Bleiglas für die
> Elektronenkanone oder das notwendige Bleilot…
Die DDR hatte Ende der 50er bis Anfang der 60er im WF Berlin die
international erste Rechteck-Farbbildröhre B43G4C in Vollglastechnologie
bis zur serienreife entwickelt.
Unwichtig schrieb:
> Old (old_newcomer) 27.02.2023 07:08
>> Als Jung-Ingenieur in der DDR hab ich was für eine ....
> Ja und, die Fragestellung war aber eine ganz andere. Einsatz von Devisen
> zum Kauf von spez. Technik aus dem NSW um damit in der DDR die
> Produktion u. Wirtschaft zu betreiben, oder nicht?
> Das was du beschreibst waren Kleinprojekte um Devisen erst mal zu
> beschaffen. Der gesamte Energie-Komplex der BK-Tagebaue oder
> KohleKraftwerke wäre mal ein Bsp. gewesen.
> Oder der Schwermaschinenbau SKET in MD.
Aha, du weißt oder glaubst also zu wissen, dass ich an „Kleinprojekten“
gearbeitet hatte. Nö, dem ist nicht so gewesen. Die mit der
Ultraschall-Schweißmaschine und den Polyurethan-Schäummaschinen
gefertigten Produkte waren weltweit einzigartig, weshalb wir (war ich ja
nicht alleine) u.a. für die Ultraschall-Schweißmaschine eine neue/eigene
Steuerung mit wesentlich längeren Schweiß- und Haltezeiten entwickeln
mussten. Damit wurden sogenannte Dachlüfter (industrielle Lüfter in
Vollplastik, die aggressive Medien korrosionsfrei absaugen konnten und
direkt an Plastik-Absaugrohre mit 315…630mm Durchmesser angeflanscht
wurden) gefertigt. Die Brotbackmaschinen waren dann Automaten für
Großbäckereien im In- und weltweiten Ausland. Die HP9830/45 wurden in
der Konstruktion und Fertigungstechnologie für die Fertigung von
weltweit einzigartigen Schleifmaschinen für große Zahnräder, wie sie
z.B. weltweit in Schiffsantrieben verwendet wurden, in Verbindung mit
irgend einem UNIX-Großrechner aus dem Westen (welches Modell kann ich
nicht sagen, das war streng geheim die Räumlichkeiten durften nur
„zuverlässige“ Mitarbeiter betreten) verwendet.
von Uwe D. (monkye)
Mal wieder zurück zum Ursprungsthema. Wer keine Lust hat über 200 Seiten
zur „Statistik“ in der DDR zu lesen, bekommt mit der Suchfunktion und so
Stichworten wie „Mikroelektronik“.
(https://enquete-online.de/pdf?pdf=wp12b2_3_409-629)
In dem Dokument sind auch verschiedene Dokumente der DDR Regierung
aufgeführt, die sich mit dem Thema befassen. Es ist ja leider sehr
umständlich, über die deutsche Nationalbibliothek zu suchen.
BTW, eines der Hauptursachen des (wirtschaftlichen) Scheiterns waren die
fehlenden Partner, die sich an den Kosten beteiligten.
Erinnert mich fatal an die Ankündigung von RUS, die Chipfertigung selbst
in die Hand zu nehmen.
(https://www.golem.de/news/chip-technologie-russland-will-eigene-7-nm-produktion-aufbauen-2210-169162.html)
von Uwe D. (monkye)
>> Zeit…
Also ich habe ab 1984 bei Ruhig-Faul-Träge (RFT) im VEB Kombinat
Fernmeldeelektronik Leipzig, BT Dresden gearbeitet. Und ich weiß auch
was Koordinatenschalter sind.
Und ich will nicht die tätigen Menschen schlecht machen, es ging mir um
den technologischen Abstand zum Westen.
von (prx) A. K. (prx)
Nicht nur die Partner, sondern auch die späteren Kunden. Je neuer die
Fabrikationstechnik, desto höher die Vorab-Investitionen. Wenn das
anschliessend nicht auf eine entsprechende Menge an Kunden umgelegt
werden kann, sind die Stückkosten immens hoch - und bleiben es.
Eine Geldvernichtungmaschine, selbst wenn sie es schaffen. Es gibt
Gründe, weshalb es weltweit nur sehr wenige Hersteller gibt, die das
überhaupt noch anstreben.
Aha. Und warum wurde sie nicht in DDR-Farbfernseher eingebaut? Laut
dieses Artikels wurden Ende der 60er Jahre - also 10 Jahre später -
westdeutsche und japanische Bildröhren in RFT-Geräte eingebaut, weil die
russischen Bildröhren Sch... waren.
https://www.funkamateur.de/nachrichtendetails/items/50-jahre-farb-tv-ddr.html
War die B43G4C nicht eher ein Propaganda-Coup von Walter Ulbricht & Co?
von Thomas U. (charley10)
> Gründe, weshalb es weltweit nur sehr weniger Hersteller gibt, die das
Wenn das Militär drängt, hat die Linie in 6 Monaten zu produzieren!
Wie war das mit Koroljow und dem Gulag?
von Uwe D. (monkye)
Zeitgeschichte - das Dokument spiegelt sehr genau den Unterschied dar,
zwischen „was dachten Ingenieure (tlw. auch Regierung) und was wurde in
der „sozialistischen Presse“ verbreitet. Auch die Zahlen zu den Kosten
sind spannend, aber wie gesagt umständlich zu finden.
Das Werk wurde Anfang der 80er Jahre errichtet und maßgeblich mit
japanischer Technik ausgestattet (NEG).
Also PDP11 standen einige in den Teilautomatisierungen
Fertigungsanlagen.
https://osmocom.org/attachments/download/3398/UNIX%20in%20der%20NVA.pdf
von Falk B. (falk)
Naja, aber in guter, alter, SOWJETISCHER Tradition! Heldenhafte
Projekte, die weniger heldenhaft scheitern! So wie die Sowjetunion!
von Falk B. (falk)
Das war ein anderer.
https://de.wikipedia.org/wiki/Nedelin-Katastrophe
"Vermutlich um die berechtigten Sicherheitsbedenken seiner Untergebenen
wegen eines Treibstofflecks zu zerstreuen und Druck auf sie auszuüben,
platzierte sich Nedelin am 24. Oktober gegen 18:40 Uhr demonstrativ acht
Meter von der Rakete entfernt auf einem Stuhl.[1] Andere
Militärangehörige und Techniker sahen sich dadurch gezwungen, den
sicheren Bunker zu verlassen und sich neben ihn zu stellen. "
"Jetzt zündete das Marschtriebwerk der zweiten Stufe. Es zerriss die
Tanks der darunterliegenden ersten Stufe. Das UDMH und die Salpetersäure
vermischten sich und es kam zu einer Explosion, in deren Folge innerhalb
von 90 Sekunden 124 Tonnen Treibstoff verbrannten.[1] In ersten
Zeitungsberichten war Anfang der 1990er Jahre von 126 Toten, darunter 57
hohen Militärs, die Rede. Der Kommandant des Kosmodroms Baikonur,
Generalleutnant Alexei Schumilin, nannte angeblich im Februar 1997
anlässlich der deutsch-russischen Weltraummission Mir 97 die Zahl 154.
Es gibt aber noch andere Behauptungen, die zwischen 92 und 200
Todesopfern schwanken. Von Nedelin, der sich unmittelbar neben der
Rakete befunden hatte, wurden nur die Überreste seines Ordens Held der
Sowjetunion und Uniformteile gefunden. Unter den Todesopfern waren neben
Nedelin, auch namhafte Wissenschaftler wie Jangels Stellvertreter Berlin
und Konzewoi, sowie Firsow, der Chefkonstrukteur des Charkower OKB-692
Boris Konopljow, der stellvertretende Vorsitzende des Staatlichen
Komitees der UdSSR für Verteidigungstechnik Lew Grischin und der
stellvertretende Kommandant des Startplatzes, Nossow. "
Jaja, Aktionismus war schon immer Erfolgreich.
"Wenn du es eilig hast, gehe langsam."
Konfuzius
Nichtrauchen gefährdet die Gesundheit.
Nur die Raucher haben überlebt.
von Falk B. (falk)
Blinder Gehorsam ist tödlich. Widerspruch zu der Zeit in der Situation
aber auch nahe dran. Hmmm...
von Old (Gast)
Ja, ein zeitgeschichtliches Dokument, das zeigt, dass ein paar
Ingenieure in der DDR einen Weitblick hatten und Politiker kurzsichtig
dann sowas vollständig verworfen haben. Der Verantwortliche
Chef-Entwickler Dr.-Ing. Neidhardt wurde zwangsversetzt und galt einige
Zeit als verschollen.
> Fertigungsanlagen.
Mit PDP11 könntest du Recht haben. Jetzt erinnere ich mich, dass das mal
flüchtig nebenbei so genannt wurde.
von Falk B. (falk)
Gerald B. schrieb:
>> zu werden.
>> Beispiel:
Naja.
> beides.
Was für eine Innovation! Sowas wäre auch schon damals nur eine
mittelmäßige Übung der Digitaltechnik für Studenten gewesen! Gähn
> geschaffen.
Naja, bissel Kreativität mussten die Ings ja auch ausleben, waren ja
keine kopieraffinen Chinesen. Hat am Ende aber nicht viel gebracht.
von Uwe D. (monkye)
Über reichlich 10 Jahre wurden über 50Mrd Mark ausgegeben für den
Anschluss der Mikroelektronik an den Weltmarkt. Das BIP mit ca. 200Mrd
Mark Ende der 70er bis Ende der 80er dann auf 350Mrd Mark.
Das sind anfänglich also 2,5% des BIP, Tendenz steigend. In den letzten
drei Jahren 14Mrd Mark.
Zur gleichen Zeit wurde für das Militär 1980 8,2% des BIP und kurz vor
der Wende immer noch 5,6% des BIP ausgegeben. (Das wäre dann ein WUMMS³
in der Sprache des Kanzlers.)
Die Preisentwicklung wurde maßgeblich durch Energie- und Rohstoffkosten
getrieben, da war eine Erhöhung der Produktivität durch Automatisierung
natürlich eine Alternative - nur ziemlich illusorisch.
Weil: Woher das Geld dafür nehmen?
von Roland E. (roland0815)
Nein. Böse Menschen "vergessen" polemisch die Wurzeln der Marken.
Die Isetta könnte man als das erste eigene Auto der Bayern sehen. Die
Modelle davor kamen aus Eisenach. Ohne die Demontagen der US-Länder
würden zB die Bayern heute noch auf der Alm den Kühen nachstellen.
DKW wurde zu Sachsenring, blieb also gleich ganz in Mitteldeutschland.
Das Logo war ja in der Autounion "gefangen"...
Bei Tageslicht betrachtet ist fast der komplette "moderne"
Industriekomplex, auf dem das Wirtschaftswunder aufbaute aus
Mitteldeutschalnd abtransportiert worden. Fahrzeugbau, Feinmechanik,
Optik, Luft- und Raumfahrt und Petrochemie... Die Liste ist lang. Sehr
lang.
Diese Hypothek hat bis zum Ende auf der Gesamtwirtschaft der DDR
gelastet. Die "20 Jahre Vorsprung" der Westzonen waren die 20 Jahre, in
denen die DDR neben dem Wiederaufbau die Reparationen für
Gesamtdeutschland in die SU geschickt hat, während die Amis die
Westsektoren mit dem Marschallplan gepampert haben.
von Nevs (noname_user)
Uwe D. schrieb:
>>> Zeit…
Der da welcher war, so um das zB Jahr 1984, als die Super-Technik im
Westen zum Koordinatenschalter (KS)?
Das waren ESK-Relais, aber das kann ja Einer wie du, der nur noch aus
heutigen Quellen von damals was findet, gar nicht wissen.
Die ATZ66 wurde im MfS in Leipzig Gr. Fleischergasse 1985 als modernste
Technik zum damaligen Stand dort eingebaut. 43 Gestellreihen im Keller
mit 2500 Tln-Anschlüssen im Haus. Voll bestückt mit Steuer-BG als
Einschübe auf Halbleiter-IC-Basis, die einzige Mechanik waren da nur
noch der KS, u. selbst die waren damals noch top, wg. energie-freier
Aufrechterhaltung der Verbindungswege (Sprach-Kanäle), nur zum Auf- u.
Abbau der Verbindung wurde Strom gebraucht. Was gab es dazu
vergleichbares im NSW? Das wirst du leider nicht wissen, weil du von
damals als sogenannter, oder eher selbsternannter Zeitzeuge eigentlich
gar nichts weisst.
Wie schriebst du doch da oben, das MfS würde die Technik aus dem NSW
einkaufen u. selber einsetzen, welche Technik denn bitte? Videorecorder
Abhörtechnik, oder Sachen die es im RGW nicht gab, ganz sicher, also wie
jeder Andere auf der ganzen Welt sich Material dort besorgt, wo es gut
u. günstig ist, weil selber nicht zur Hand.
"Also ich habe ab 1984 bei Ruhig-Faul-Träge (RFT) im VEB Kombinat
Fernmeldeelektronik Leipzig, BT Dresden gearbeitet."
Und wo haben wir anderen wohl gearbeitet, aufm Bauernhof, deswegen
wissen wir wohl auch mehr u. detaillierter als du, der direkt an der
Quelle als was eigentlich tätig war?
Du u. der Falk B. seid die hier im Thread die alles wissen u. können,
aber bei den Details oder Erklärungen dann passen müssen oder sich in
Wohlgefallen auflösen.
Der Gerald B. dagegen hat präzises Fachwissen, dem kann man glauben,
euch beiden, mit der Art u. Weise wie früher die Propaganda-Typen der
SED u. FDJ immer so schön argumentierten, aber nichts wirklich wissen,
dagegen nicht.
Bestes Bsp. dafür das da > Y
Das ist ein Fakt aus dem letzten Jahr, wir sind hier aber bei den Fakten
aus dem Jahren 1970-1990, also vor 30 bis 50 Jahren, da hatten die
Russen auch schon IC´s selber gefertigt, u. die hatten sogar einen
Dolby-Audio-IC, Prozessoren auch, aber wieder sicher nur abgekupfert.
Wie wusste der Gerald B. doch mehrfach an Bsp. zu überzeugen, aber lt.
Falk B. die Unterschiede der angeblichen Nachbauten wären ein Klacks,
macht man mit Links. Nur ist im Westen wohl nie u. nicht passiert, also
der A277 war dann einfach kein purer Nachbau, nur kommen dann solche
Propheten wie ihr beiden dann aus´m Konzept.
Die russ. TU144 als Pedant zur Concorde wurde auch als Kopie in den
Medien verschrien, es gab dazu auch einen Film, wikipedia weiß dazu mehr
u. Genaueres.
Aber aus vor über 30 Jahren Belege heute noch zu finden wird schwer im
Internet, sieht man ja bei dir Uwe D. laufend. Aber Zeitzeuge sich
nennen?
Durch solche wie euch ist das damals nichts geworden, gern was sein
wollen aber leider nichts bringen.
Teamwork heißt sich auf den Anderen verlasen zu können, dass der was
kann. Tja damals wurde mit verschiedenen Maßstäben hantiert, ist heute
noch genauso, Kriecher die nichts können nur Kratzen u. sich wichtig
machen, sieht man hier ja im Thread. Und Klüngelei u. Kumpanei wie
Mitläufer, siehe die Punktegeber.
Benotung nach Sinn u. Inhalt der Beiträge gibt´s ja hier nicht, u. ne
funktionierende Moderation sucht man hier auch vergeblich.
Das Bsp. der Trollerei von ihm > Y
Zum Abkupfern u. Nachbau braucht man keine Ings., wenn die trotzdem
dabei waren, war das garantiert der Grund für die In-Effektivität.
Personalkosten wo nie u. nicht nötig. Wie bei der Telekom, der ganze
Beamten-Apparat bis zur Privatisierung.
von Joachim B. (jar)
don't drink and write
von Uwe D. (monkye)
Das ist ziemlich einfach zu erklären. Bildröhren in der Größe zu
produzieren ist eine Herausforderung. Es ist viel komplizierter als die
Fertigung einer SW-Röhre, weil mehr Bauteile benötigt werden (Glas,
Elektrik, Farbstoffe), eine höhere Präzision nötig war und und die dazu
notwendigen Anlagen nicht existierten.
Zum Beispiel das Halsansatzrohr wurde bis in die 70er Jahre manuell
gefertigt. Auch das Glaslot, zum verbinden der Teile (Schirm, Konus,
Halsansatz), wurde in der Manufaktur produziert, mit geringer Ausbeute.
Die Verbesser Der Herstellprozesse bedurfte der Automatisierung.
SW-Röhren wurden anfänglich im Glaswerk Friedrichshain, südlich von
Cottbus, hergestellt. Erst als das technisch nicht nicht mehr besser
ging, kam die gezielte Verlagerung nach Tschernitz. Auch dort gab es ein
„altes Werk“. Das weiter o.g. heute noch existierende Werk ging erst in
den 80er in Betrieb und stellt heute Hochleistungssolargläser her.
von Uwe D. (monkye)
Mitte der 70er Jahre beginnt in den USA die Einführung der digitalen
Vermittlungstechnik, parallel dazu das verbesserte Routing via Kabel
und/oder Satellit.
Ab Mitte der 80er verkauften AT&T, Nixdorf, Siemens ihre digitalen
Nebenstellenanlagen - parallel dazu erfolgt der Ausbau mit LWL und ISDN.
Zu dem Zeitpunkt ging erst die Planung und vor allem Geldbeschaffung im
Ostblock erst richtig los. Die Fertigungskosten waren hoch, die Ausbeute
niedrig.
Der ausufernde Zentralismus der DDR beförderte innovative Themen immer
nach Berlin, so dass es zunehmend weniger Forschung „auf dem Land“ gab.
Siehe Kölleda, Erfurt, Hermsdorf, HFO, NEL.
Dresden blieb aus zwei Umständen: Tradition a la Prof. von Ardenne und
dann die eingestampfte Flugzeugindustrie.
Das aber ist der entscheidende Unterschied: Im Westen gingen
nichtprofitable Unternehmen einfach pleite.
http://www.gheinz.de/publications/berliner_ics/index.htm
Nachtrag: Es gibt ja ein riesiges Archiv zur Vergangenheit, die
Übersicht ist hier zu finden
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/T3CAZ4YZR44U33OYVF2SR4IOKHIY55ME
von Uwe D. (monkye)
> nennen?
Selbst die Quartalsberichte des so genannten 3. Reiches sind digital zu
haben. Das macht halt einen Riesen Vorteil, wenn man strukturiert
arbeiten möchte, ohne in ein Archiv am Arsch der Welt zu fahren.
Sorry - an der Stelle muss ich mich von Deiner Argumentation mal kurz
befreien, mich abgrenzen. Ein guter Nachbau braucht sehr gute Ingenieure
und Wissenschaftler. Die Erkenntnis, dass das Individuum nicht genügt -
ja selbst die Nation zu wenig ist - die gelingt halt nur mit
Selbstreflexion und Wissen.
http://www.gheinz.de/publications/berliner_ics/docs/1988_25DAC_Roessler.pdf
von Uwe D. (monkye)
Nachtrag zum Link in diesem Post:
Beitrag "Re: Wie die Halbleitertechnik die DDR ruiniert hat"
Speziell dieser Link:
Sicher habt Ihr alle schon die ausgeschliffenen Halbleiter von Richi‘s
Lab gesehen. https://www.richis-lab.de/phone.htm
Da gibt es quasi eine direkte „Brücke“ zum INT (der Kombinat
Nachrichtenelektronik in Leipzig verlor seine führende Rolle an Berlin).
von Max M. (Gast)
Jetzt bin ich etwas verunsichert ob wir immer noch über die DDR reden
oder schon bei der aktuellen Politik angekommen sind.
Die Ausplünderung der DDR hört ja mit Mauerfall nicht auf.
Wer denn nun wirklich den Treuhandchef Rohwedder umgelegt hat um sich
daraufhin vollkommen schamlos an den Betrieben schadlos zu halten, wurde
ja nie geklärt.
Zumindest kann davon ausgegangen werden das die RAF es nicht war, auch
wenn sie angeblich die Verantwortung übernahm.
Der Schütze schoss durch eine Doppelverglasung und berechnete den
Abprallwinkel beider Scheiben mit ein.
Seine Flucht war spektakulär.
Damals hieß es der Schütz müsse mindestens 2-3 Tage die Woche an einer
Langwaffe trainieren um das zu können.
Klingt nach Spezialkommando und nicht nach RAF.
Das vieles das überlebensfähig war an westdeutsche betriebe ging, die es
plattmachten weil sie keine Konkurrenz wollten, haben wir erlebt.
Die Agrar Großkonzerne verleibten sich die LPGs ein, die Halden der
Gebrauchwagenhöker leerten sich zügig, und wer Strassenbau, Tiefbau oder
TK  anbot, für den brachen goldene Zeiten an.
Wir im Westen bezahlten den Soli, die im Osten verloren ihre Jobs, ganze
Landstriche verloren fast alle Jungen, die der Arbeit wegen in den
Westen gingen.
Als Kohl uns blühende Landschaften versprach, wussten wir noch nicht das
er damit die Industriebrachen und verlasssenen Gegenden meinte.
Wer heute mit eigenen Augen sieht was aus großen Teilen Ostdeutschlands
geworden ist, keine Jobs, keine Zukunft, vergessen von den großen
Parteien deren große Gönner aus der Wirtschaft dort schon alles
ausgeplündert haben was für sie von Wert war, der fragt sich nicht warum
dort eine gewisse Unzufriedenheit mit dem politischen Kurs in Berlin
grassiert.
von Christian B. (luckyfu)
> Westen gingen.
> grassiert.
Ich denke, das ist etwas zu pessimistisch. Ja, ich bin bei dir, die
Treuhand hat vieles verhökert. Die eigenen Belegschaften durften die
Betriebe nicht weiterführen, es ging quasi nur an westdeutsche
Investoren mit "Erfahrung im neuen Markt". Oft genug wurden profitable
Betriebe dann still gelegt, nachdem die modernen Maschinen verkauft
wurden. Aber man muss auch dazu sagen, dass die DDR Wirtschaft mit ihrer
gesetzlichen Vollbeschäftigung natürlich dazu neigte, Arbeiten auf
möglichst viele Schultern zu verteilen und dadurch sehr ineffizient war.
Nicht überall, freilich, aber doch überall sichtbar. Ein
Gesundschrumpfen war somit notwendig und richtig.
Auch wenn blühende Landschaften sicher als Tourismusmagnet dienen
können, so trägt dieser Sektor aber nur wenige Personen. Städte wie
Hoyerswerda oder Suhl hat es halt besonders hart getroffen, dort
schlossen die großen Arbeitgeber und Alternativen gibt es teilweise bis
heute nicht. Nichtsdestotrotz kann man heute auch im Osten problemlos
einen Job finden, freie Stellen gibt es genug. Allerdings oft genug
deutlich schlechter bezahlt als in den alten Bundesländern, wobei ich
mich da persönlich ausnehme, ich kann mich nicht beschweren. Weder über
mein Gehalt noch das meiner Frau. Allerdings muss ich dazu sagen, dass
ich zur Wendezeit noch ein Kind war. Ich kann also nur widergeben, was
ich durch hörensagen erworben habe. Da dies aber zu unterschiedlichen
Gelegenheiten mit unterschiedlichen Gesprächspartnern quasi immer
identisch war, wird wohl eine gewisse Wahrheit zugrunde liegen.
von Ein T. (ein_typ)
Percy N. schrieb:
> die scheingenfe yLuftsäule im Abgasstrsng
Die bitte was?
Ein T. schrieb:
> Die bitte was?
Die BER scheint zu groß...
von Dergute W. (derguteweka)
Wohl eher die BAK.
scnr,
WK
von Al. K. (alterknacker)
  Das sollte doch jetzt JEDEN bekannt geworden sein  , das dies immer
wieder verbreitet wird und wurde.
Soli musste in Ost und West gezahlt werden!
Ein Verwandter(West) hat mal gejammert das er über 60 DM Soli bezahlen
musste.
Ich kannte seine Steuergruppe, so das ich sein Gehalt im vorrechnen
Konnte, was er nie verraten wollte.
Da waren die 60 Euro nicht lebenswichtig;-))
alterknacker
Beitrag #7360897 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7360920 wurde von einem Moderator gelöscht.
Max M. schrieb im Beitrag #7360897:
> Eigentlich trägt der Sektor ganze Volkswirtschaften, wie man im Ausland
> sehen kann.
Sicherlich, aber versuche doch mal, ein Konzept zu entwickeln, was das
Elbsandsteingebrige rein durch Tourismus so trägt, dass dort alle ihr
Auskommen haben. Da gibt es sicher einige, die Zimmer oder
Ferienwohnungen vermieten und sicher auch den ein oder anderen
Italiener, aber das reicht doch nicht für ein Dorf mit 1500 Einwohnern.
Klar funktioniert das in anderen Ländern als Konzept aber dort sind die
Lebenshaltungskosten auch geringer und ein Deutscher gibt halt gerne
2500 oder mehr aus, wenn er dafür eine Woche im 4 Sterne Hotel in der
Karibik verbringen kann, aber er sieht nicht ein, soviel für Urlaub
quasi vor der Haustür auszugeben, wo er nichtmal hinfliegen braucht. Es
gibt natürlich auch Gegenden, wo das Funktioniert, die Ostseeküste fällt
mir da spontan ein, aber das ist halt traditionell auch eher dünn
besiedeltes Gebiet, da kann das tragfähig sein. Ebenso in Mecklenburg
rund um die Seen, aber in Sachsen? Bis auf wenige Saisonale Hotspots
oder Städte wie Dresden, die gewiss genug Anziehungskraft haben, wirds
da schwierig.
von Falk B. (falk)
Georg M. schrieb im Beitrag #7360920:
>> zum Bau großer Asylbewerberunterkünfte aber schon
> Das ist der Wille des deutschen Volkes!
Du meinst wohl eher "der in Deutschland lebenden Menschen" . . .
Denn Volk ist doch völkisch!
> Oder leben wir nicht in einer Demokratie?
Naja . . .
Wir leben in einer parlamentarischen Demokratie.
Übersetzt: Nein, es ist nicht der Wille der Wähler, sondern der Wille
der Palamentarier. Und deren Mehrzahl ist von der Bevölkerung nicht
direkt (ab)wählbar unter der Zweitstimme gebucht.
Gern wird das von den Gewählten anders dargestellt.
Das wurde vor 80 Jahren von den Siegermächten so festgelegt, damit eben
die Auswirkungen des Wählerwillens begrenzt wird um Extreme zu
unterbinden und um die negativen Seiten der amerikanischen
Interpretation von Demokratie zu minimieren.
Daher sind auch die Regeln/Hürden für Volksbegehren so gewählt, um dort
regelnde Eingriffe praktisch zuverlässig zu unterbinden. Endlich ist der
Wähler, wie schon in der DDR, nur noch zur Legimitation da.
Die Frage ob die Halbleiterindustrie die DDR erledigt hat stellt sich
angesichts des Gesamtpaketes gar nicht mehr. Es waren generell keine
Resourchen mehr da um überlebensnotwendige Investitionen zu tätigen.
Beitrag #7360941 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Max M. (Gast)
> Auskommen haben.
Nun, man könnte als Nationalparkverwaltung aus Umweltschutzgründen immer
mehr Wege sperren um die heimische Tourismuswirtschaft abzuwürgen.
Oder man könnte einfach ignorieren das der Wald in einem erbärmlichen
Zustand ist und es einfach 'Naturwald' nennen die alten Bäume da stehen
zu lassen damit dann verherende Waldbrände ausbrechen.
Man könnte einfach keine Steuererleichterungen gewähren und keine
Werbekampagnen starten um Touristen anzulocken.
Man könnte die Bahnverbindungen beschissen machen damit die Anreise zur
Tortur wird.
Man könnte es einfach ignorieren das sich manche von der Flutkatastrophe
2013 kaum erholt haben und immer mehr Gastro zumacht.
Also um es schlechter zu machen, ist einigen aber viel eingefallen.
Unsere Politik ist sehr spendabel wenn sich gerade das Licht der
Öffentlichkeit auf einen Punkt konzentriert.
Da ist keine Summe groß genug.
Aber langfristig planen und Regionen stabilisieren haben die echt nicht
drauf.
Wärend Corona hat der Bund 67 Millionen für Werbekampagnen ausgegeben.
Wie stünde es wohl um den Tourismussektor im Osten wenn man 10% davon
für Werbung zuschiessen würde?
Beitrag #7360951 wurde von einem Moderator gelöscht.
Nur sitzen in der Nationalparkverwaltung Leute, die auch dort Wohnen
oder ist die in Berlin? Es sind also die eigenen Leute, die das Wasser
den Nachbarn abgraben. Ich würde z.B. auch gern mal das
Elbsandsteingebirge mit dem Mountainbike erkunden aber ich lasse es,
weil die dafür freigegebenen Wege halt nichts besonderes bieten und die
Strafen für das befahren nicht freigegebener Wege enorm sind. Aber in
Österreich ist es noch schlimmer. Sogesehen ist da noch Luft nach oben.
das war ja auch nur 11 Jahre nach der ersten Jahrhundertflut. Die, die
sich von dieser noch erholten, hat dann die 2. Welle ruiniert.
> drauf.
Weil sie nur für 4 Jahre gewählt sind. Projekte, die deutlich länger
brauchen um positive Wirkung zu entfalten sind daher Geldverschwendung.
Anstatt für kommende Generationen einen Wald zur Brennholzgewinnung
anzulegen begnügt man sich mit Strohfeuern, deren Wirkung man
unmittelbar sieht. Deshalb plädiere ich ja auch dafür, die Wahlperioden
mindestens auf 6 Jahre zu verlängern, denn die 2/3 der Zeit wird
faktisch fast gar nicht regiert: man hat 1 Jahr vor der Wahl schon
Wahlkampf, wobei die Strohfeuermenge rasant ansteigt und man hat nach
der Wahl mindestens 1/2 Jahr "Findungszeit" bis alles so läuft, wie es
soll. Das liegt an den vielen kleinen Parteien, es gibt halt keine große
Volkspartei mehr die allein regieren kann, da die Interessen der
Menschen deutlich auseinanderdriften. Einem ist Umweltschutz am
wichtigsten, dem nächsten Stabilität und wieder andere sind mit allem
unzufrieden und entsprechend wählt man auch. Je mehr Partien aber für
die Regierungsbildung notwendig werden, desto länger dauert eben diese.
von Falk B. (falk)
Nicht wesentlich besser.
Beitrag #7360992 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7360994 wurde von einem Moderator gelöscht.
