Ich betreibe schon seit einigen Jahren einen J-Link EDU an einem USB-mehrfach Hub mit eigenem 5V Steckernetzteil. Hat immer problemlos funktioniert! Vorgestern blinkt die LED auf dem EDU nur noch hektisch, keine Verbindung mehr zum PC. Hab das Testweise einen J-Link Ultra angesteckt. Funktionierte problemlos. Hm..EDU defekt? EDU mal testweise direkt an den PC angesteckt. Funktioniert problemlos. Gruebel gruebel...Netzteil? Edu mal schnell aufgezogen und die Spannung direkt im EDU gemessen, sah nach sauberen 5V aus. Komisch komisch.... Hab das Netzteil trotzdem mal aufgemacht. Das besteht aus 2x10uF/450V am Eingang und 2x 680uf/10V am Ausgang. Beim aufmachen viel mir der erste 10uF entgegen. Lag wegen kalter Loetstelle nur noch locker im Gehaeuse. Die beiden 680er hatten nur noch 100uF. Natuerlich alles billigster Chinakram. Hab alles durch Qualitaet ersetzt, 3-4 verdaechtige Loetstellen nachgeloetet, alles geht wieder! Die 2x10uF haben nur noch 2x4.7 weil die Qualitaetselkos groesser sind wie der Billigkram. Scheint aber nicht viel auszumachen. Interessant ist das an dem USB-Hub noch diverse andere Geraete angesteckt sind, die haben alle funktioniert. Vermutung-> Netzteil hat wohl die USB-Kommunikation gestoert und die J-Links sind da empfindlicher als andere Geraete. Wunder mich nur das ich da auf dem Oszi nix gesehen habe. Fehler trat wohl nicht immer auf. Netzteil war im uebrigen von 2017... Also bei merkwuerdigen Problemen mit den J-Links auch mal an die Spannungsversorgung denken! Olaf
Muss nicht das NT gewesen sein, die diversen JLinks hier möchten gelegentlich einen Power-on Reset sehen. Genau das gibt es bei via Wandwarze versorgtem Hub aber nicht.
> Muss nicht das NT gewesen sein, die diversen JLinks hier möchten > gelegentlich einen Power-on Reset sehen. Oh doch. Ich hab ja alle Probleme behoben indem ich die Elkos erneuert habe und im Rahmen meiner Versuche habe ich die J-Links bestimmt ein Dutzend mal und mehr an und abgestellt. Man sieht das im uebrigen schoen an der einzelnen LED der EDUs oder der mittleren der Ultras. Beim anstecken an USB blinkt die einmal lange, dann 2-3x kurz und dann ist connected. Als ich Probleme hatte hat die Led des EDUs dauerhaft schnell geblinkt und die vom Ultra 3-4s bevor er connected ist. Jetzt mit reparieren Netzteil blinken die nur mal kurz und sind dann immer connected. Auch der connect des Ultras ist schneller geworden. Es ist also wohl so das ein Netzteil mit hohlen Elkos Stoerungen auf seine Vcc rausblaesst, die koppeln dann in der USB-Leitung ueber und behindern die Datenuebertragung. Allerdings sind EDU und Ultra wohl unterschiedlich empfindlich. Die sind aber auch unterschiedlich als. Mein EDU duerfte einer der ersten sein, der Ultra ist dagegen erst 3-4Jahre alt. Gespannt bin ich mal ob die Teile nun zuverlaessiger laufen. Ich hatte naemlich in der Vergangenheit ein paar mal Stabilitaetsprobleme wenn man gleichzeitig Debugger und virtuelle serielle Schnittstelle ueber den Segger laufen hatte. Olaf
