Hallo, damit es nicht zu viel Text wird - eine kurze Projektbeschreibung: Aufgabe: Über eine IoT Anwendung (Blynk) soll am entfernten Standort ein großes Akkupack auf Anforderung geladen werden. BMS und Ladegerät werden über die Blynk App eingeschaltet und das Ladegerät lädt die Akkus. Auf Anforderung von der App liefert das BMS eine Fülle von internen Daten über eine RS485 Verbindung (BMS <--> NodeMCU), welche dann auf der App wahlweise angezeigt werden können. Beispielsweise Akkuspannung, Ladezustand, Ladestrom, Temperaturen... Istzustand: Grundsätzlich läuft die Remote Software auf ESP8266 (NodeMCU) stabil und zuverlässig. Die Kommunikation wird über das Mobilfunknetz und ein SIM7000E Modul hergestellt. Wäre da nicht mal eben das SIM7000E Modul abgeraucht :-(( Eine Ersatzbeschaffung steht an... Das SIM7000E ist sehr gut geeignet für IoT Projekte. Damt sind auch GPS-Anwendungen möglich, werden aber nicht benötigt. Allerdings ist es nicht möglich, damit auch Telefonanwendungen zu steuern. Für mein Projekt mit dem SIM7000E ist es erforderlich, dass es permanent unter Strom steht, damit es agieren kann. Wenn nun schon Ersatzbeschaffung, dann wäre es ja ganz hilfreich, wenn das Remote Modul nach getaner Arbeit in den Tiefschlaf geschickt und durch einen Telefonanruf (kurz anklingeln) aufgeweckt und dann angesteuert werden kann. Fragestellung: Ist ein Wakeup via Telefonanruf möglich und falls ja, mit welcher Hardware? Bei meiner Recherche wäre eventuell das SIM7600E ein Kandidat. Beim Blick in die Datenblätter raucht angesichts der unzähligen Abkürzungen auch der Kopf ab... Gibt es andere preiswerte Lösungen abseits von SIM7xxx, welche meine Anforderungen erfüllen und die in der Praxis auch mit überschaubarem Aufwand realisiert werden können? Bis hierhin schon einmal Danke fürs Lesen und ich freue mich natürlich auf zweckdienliche Hinweise.
