Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Formel für Durchbruchspannung
von Peter S. (hw-coach) Flattr this
Hi, hat jemend eine gute Formel mit der man die Durchbruchspannung in
Luft (Spannung wenn zwischen 2 polen der Überschlag = Lichtbogen
erfolgt) berechnen kann.
möglichst compliant mit den Angaben in IEC 60664-1
Ud=f(s, p, T)
s= Abstand, p= Luftdruck, T= Temperatur, Ud= Durchbruchspannung
Frequenz, Luftfeuchte, Verschmutzung bleiben erstmal Außen vor.
ggf. braucht es 2 Formeln a) homogenes Feld b) inhomugenes Feld
die aus WIKI kenne ich, passt aber igendwie nicht.
Spannung ab 500V bis 2000V
Hängt doch extrem von der Feldverteilung ab.
von Jörg B. (joergb2)
So grob 1-2 kV/mm. Dann skaliert die Durchbruchsspannung proportional
mit dem Druck und reziprok mit der Temperatur (Kelvin). Die Geometrie
spielt natürlich eine Rolle. Und die maximal laut Norm zulässige
Spannung für einen gegebenen Abstand ist deutlich kleiner als die
wirkliche Durchbruchsspannung.
