Habe einige Akkupacks abzugeben. Verschweißt zu 7s3p mit Panasonic
18650er Zellen NCR18650A.
Die Packs haben somit eine Spannung von nominal 25,2V und
9,3Ah(Neuzustand).
Die Ladeschlussspannung beträgt 29,4V. Die Zellen sind untereinander mit
Sekundenkleber verklebt. Beim Zerlegen wird der Schrumpfschlauch um die
einzelnen Zellen beschädigt und muss ersetzt werden.
Die Packs stammen aus elektrischen Golftrolleys. Ausgetauscht wurden sie
weil die Reichweite des Trolleys nicht mehr ausgereicht hat. Die
häufigsten Fehler sind:
- Eine Zellenreihe nicht mehr balanciert wegen defekt an der
Balancerelektronik
- Eine Zellenreihe nicht mehr balanciert bzw. tiefentladen wegen
defekter Isolierung
- Normale Alterung
Lithium-Ionen Zellen sind sehr gefährlich. Da das hier ein
Elektronikerforum ist, gehe ich davon aus, dass die Käufer wissen wie
man mit solchen Akkus umgeht und welche Gefahren im Umgang entstehen.
Habe mir 10€ pro Pack vorgestellt als Überraschungsei (d.h. Kapazität
nicht geprüft)
20€ für einen geprüften und balancierten Pack mit Kapazität von
>8000mAh. Davon sind nur wenige vorhanden, da mir die Zeit für Test und
balancieren fehlt.
Am besten Selbstabholung. Versand ist nur als Gefahrgut möglich.
Bei Selbstabholung gibt es natürlich Rabatt.
Standort ist in der Nähe von 63741 Aschaffenburg
Am besten per PM schreiben.
Es sind wieder Packs verfügbar, verschiede Anordnungen und Zellen. Alles 7s4p oder 7s3p. Derzeit über 100 Packs vorrätig. Bei interesse bitte per PM melden. Der Preis ist VB
Für 7s sehen die Brücken aber komisch aus... Da sind doch jeweils 6p geschaltet...
Nein, die Spannung läuft Zickzack durch das Pack. Es sind jeweils drei Pluspole und drei Minuspole miteinander verbunden.
