Hallo Ich habe hier eine QSC GX5 Endstufe,die an beiden Ausgängen -52 Volt liefert (ohne Signal). Die Transistoren habe ich bereits geprüft,sind ok. Habe auch U4 und U5 getauscht,weilan Pin7 immer eine negative Spannung von -12 Volt raus kam. Ist aber nach dem Tausch immer noch. Ich weiß nicht ob das normal ist. MfG Pferdi
An beiden Ausgängen -52V? Prüf mal die Spannungsversorgung, insbesondere die der Vorstufen bzw. dieses Input-Boards.
Hallo Ben Die Spannungen sind da (30 Volt). Habe jetzt mal an Pin 7 von U4 das Oszi angeschlossen,bekomme da aber ein Rechtecksignal raus. Ist das richtig? Das Signal ist auch voll oben,wenn ich am Poti nur zwei klicks hoch drehe.
