hi, hab ein problem und zwar folgendes: hab nen atmega8 direkt neben einem 12v relais welches bei betätigung masse auf den mikrocontroller durchschaltet. hab an 2 benachbarten mikrocontrollerports 2 taster angeschlossen. nun hab ich immer den fehler gesucht warum er in der menüstruktur ziellos weiterspringt wenn das relais schaltet. meine frage: kann es wirklich sein das die spule aus dem relais ausreicht eine spannung in die anliegenden kabel für die 2 taster induziert und der mikrocontroller denkt die taste wurde gedrückt? wenn ja was kann ich da gegen machen? kann leider das board nicht umbestücken, da es eine so gut wie bis zum anschlag volle 160x100er lochrasterkarte ist....danke schonmal für lösungshilfen
klar kann das sein, sei froh, dass es so regelmässig passiert, so merkst du es beizeiten :-) was kannst du tun: -Layoutfehler beheben (Masseführung), der Strom, der von der Relaisspule nach Masse fließt und der Gnd des MC sollten sich erst am Spannungsregler treffen -Freilaufdiode am Relais dran? -Eingänge mit zusätzlichen pullup-Widerständen (470R oder 1k) versehen -Abblockkondensator 100nF direkt am MC?
- die masseleitungen treffen sich vor dem spannungsregler. - freilaufdiode ist dran (1n4818) - abblockkondensator 100nF ist direkt am vcc pin und noch mal je vor und nach dem spannungsregler. - werd dann mal die zusätzlichen pullups einbauen. danke mal für die schnelle antwort :) kann ich evtl noch was anderes probieren? metallkasten drumwickeln oder so?
Eigentlich setzt man Induktive Verbraucher einfach weiter weg. Wenn das nicht fruchtet dann mußte wohl oder Übel entstören (Blockkondis am Treiber und evtl. Drosseln.) Wenn ich die Möglichkeit habe dann weiche ich gerne auf Halbleiterrelais aus. Erstens erledigt sich die Störung von alleine. Zweitens schalten se Störungsfrei für das NEtz wenn se nen Nulldurchgangschalter haben. Zuletzt sind se auch Kompakter als Mechanische Relais. Der haken ist natürlich der Preis. Wenn du die Versorgungsspannung für den "Leistungsteil" früh vom "Steuerteil" Trennst dann dürfte es aber auch gehen. Für größere Schaltungen sollte man sich auch Gedanken über die Gerätemasse machen denn viele verstreute Massepunkte lassen eine Digitalschaltung schnell zum Osszilator werden.
Hallo, wenn du das Relais benutzt, um einen µC ein und auszuschalten, und nicht mehr als einpaar under mA geschaltet werden soll, würde ich einen P-MOS-FET einbauen, der die Stromversorgung ein und ausschaltet (durchschnittlicher Schaltwiederstand 3Ohm, gibt natürlich auch bessere).
hi habe zusätzliche pullups mit 1k eingelötet. störungen sind so gut wie beseitigt. hab dann noch ne zusätzliche masseleitung direkt vom relais an den spannungsregler verlegt. funktioniert jetzt ganz ohne störungen :) vielen dank an alle!
