Hallo! Ich beschäftige mich gerade mit der Anschaltung an einen 82c55. Leider kenn ich mich noch nicht so gut damit aus. Ich möchte eine PIA-Karte entwickeln. Dabei soll ein Port des 82c55 als Eingabe, einer als Ausgabe und einer über eine Steckerleitse frei wählbar sein. Damit der Eingangsport bei HIGH nicht den Ausgang des 82c55 zerstört, dachte ich daran, ein Widerstandsnetzwerk zwischen Ausgang und Eingabegerät zu schalten. Allerdings müsst ich dazu wissen, auf welche Stromstärke ich den Strom begrenzen müsste. Kennt ihr die maximale Belastung des Ausgangs? Hab versucht was in den Datenblättern zu finden, aber da blick ich nicht so sehr durch.. Und wie kann ich einen Port über eine Steckerleiste für Ein- oder Ausgang wählbar machen? Vielen Dank schonmal im Voraus.. Sebastian
Das wird doch per Software über ein Datenrichtungsregister eingestellt, nicht mit Jumpern.
Hä? Wie soll das Ding beschalten sein? Ein Port als Eingang --> klar Ein Port als Eingang --> Auch klar Ein Port variabel --> ebenfalls klar ABER: Du kannst doch für jeden Port selbst bestimmen, ob er Ein- oder Ausgang ist. > Damit der Eingangsport bei HIGH nicht den Ausgang des 82c55 zerstört, > dachte ich daran, ein Widerstandsnetzwerk zwischen Ausgang und > Eingabegerät zu schalten. Das heisst, du möchtest einen als Eingang definierten Port mit einem als Ausgang definierten Port verbinden? WOZU? Das bringt nix, da kannst du eh nur lesen, was du ausgibst, und was du ausgibst, kennst du ja schon... Oder willst du von deinem "Eingabegerät" lesen was es ausgibt? Dann musst du aber deinen Ausgabeport trennen, was ja dann auch wieder nix bringt. Kurz gesagt, spezifiziere bitte genauer, was du machen willst. Ich hab zwar mögliche Lösungen im Kopf, aber genauer kann ich es erst sagen, wenn ich weiss, was genau du machen willst... Ralf
Ein Eingang kann nichts zerstören.
Gefahr besteht nur, wenn 2 Ausgänge gegeneinander treiben.
Sinds 2 Ausgänge des 82C55 besteht aber keine Gefahr, da die nur einen
sehr geringen High-strom liefern können.
Gefahr besteht also nur, wenn ein 82C55-Ausgang auf low direkt an VCC
liegt.
1kohm sollte man dann dazwischen setzen.
Peter
Hallo! Danke schon mal für die schnellen Antworten! Die Aufgabe besteht darin, dass ein Port zur Schaltereingabe genutzt werden soll. Bei falscher Konfiguration dieses Ports (sprich er wird als Ausgang genutzt) kann LOW anliegen und so die Spannung des geschlossenen Schalters über dem Port kurzgeschlossen wird. So habe ich die Aufgabe verstanden - daher dachte ich an einen Widerstand, welcher die Spannung begrenzt. Allerdings: auf welchen Strom? Wie groß darf denn der Strom sein, der reinfließen darf? Hoffe doch, dass ich mein Problem ein wenig besser schildern konnte. Insgesamt soll der Mini-PC von taskit an den PC angeschlossen werden und über ihn eine 82C55-Ein-/Ausgabeeinheit realisiert und gesteuert werden.. Danke Euch! Sebastian
Sorry erstmal, hab eben bemerkt, dass ich im Betreff 85 statt 82C55 stehen hatte. Diese Aufgabe ist sicherlich nicht das erste Mal gelöst worden. Kennt jemand noch ein Bastlerforum, wo dies geschildert sein könnte? Grüße Sebastian
Ich vermute, die 82C55 Bastler sind wahrscheinlich noch nicht ausgestorben, aber zumindest in Rente. Bei dem Widerstand würde ich in Richtung 10K gehen, weil die CMOS Version ziemlich schwach auf der Brust ist. MW
Auszug aus S.14 http://www.intersil.com/data/fn/fn2969.pdf Current Drive Capability Any output on Port A, B or C can sink or source 2.5mA. This feature allows the 82C55A to directly drive Darlington type drivers and high-voltage displays that require such sink or source current. S.18 NOTES: 2. No internal current limiting exists on Port Outputs. A resistor must be added externally to limit the current. Allerdings ist in der Testschaltung auf S.22 ein 523 Ohm Widerstand nach Vcc angegeben. Also mit 2kOhm bist Du auf jeden Fall innerhalb der Spec, und er hält mit Sicherheit auch 680 Ohm aus (man muss ja auch noch die innere Impedanz dazuzählen). Bei einem Kurzschluss auf allen Ports dürfte er ziemlich ins Schwitzen kommen (24*~8mA=192mA), er wird es aber überleben.
