Hallo, ich habe einen 7S (je 4 Zellen parallel) eBike Akku aus dem Schrott, leider ist das BMS kaputt. Möchte den Akkupack für den Einsatz als Powerbank für z.B. eine Lautsprecherbox einsetzen, brauche also bei weitem nicht die Entladeströme wie sie ein Fahrradmotor benötigen würde. Die 0815 Class D Verstärker liegen alle relativ genau in dem Spannungsbereich und für USB C PD gibt es ja auch fertige Platinen. Reicht da so ein einfaches BMS oder braucht man da eine bestimmte "Klasse"? https://www.aliexpress.com/item/1005001426847099.html
Verschoben durch Moderator
Erfahrungsgemäss hält ein BMS deutlich länger wie die Akkus. Wenn du ein verdongeltes System hast, dann ists recht häufig so, dass wenn eine Zelle tot ist, das BMS Unterspannung erkennt und dauerhaft abschaltet. Für deinen Zweck sollte es ganz ein einfaches auch tun. Wobei natürlich die Frage auftaucht, wie verhält sich das angeschlossene wasauchimmer, wenn die Spannung im Bereich 21 - 29V variiert.
