Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GUI mit LVGL: eigenes Widget?
von Max G. (l0wside) Benutzerseite
nachdem das Forum von LVGL eher bescheiden frequentiert ist, versuche
ich mein Glück mal hier. Wer es nicht kennt: LVGL ist eine freie
GUI-Bibliothek für Mikrocontroller, vergleichbar mit TouchGFX (aber
nicht auf STM32 beschränkt).
Auf einem STM32L452 mit einem ILI9341-Bildschirm habe ich das auch
einschließlich FreeRTOS schön ans Laufen bekommen. Nun würde ich gerne
ein eigenes Widget implementieren - einfach nur eine viereckige "LED",
als Abwandlung von lv_led.
Ich habe also erst mal nur den Code von lv_led kopiert, alles in
lv_led_rect umbenannt, compiliert und gelinkt. Der Konstruktor und der
Event-Handler werden auch brav aufgerufen. Nur auf dem Bildschirm
passiert nichts.
Verwende ich stattdessen lv_led (dessen Code ja bis auf die Umbenennung
nach lv_led_rect exakt identisch ist), sind die "LEDs" da.
*Frage*: Muss ein neues Widget noch in irgendeiner Form registriert
werden, oder muss man sonst etwas beachten? Leider bekommt man bei einer
Google-Suche nach "lvgl custom widget" nur ein (nicht hilfreiches)
Python-Beispiel und einen Haufen Schrottseiten.
Viele Grüße,
Max
von J. S. (jojos)
Hattest du im lvgl Forum schon gefragt? Der Chef antwortet da häufig
auch selber.
Die Widgets werden ja zur Laufzeit instantiiert, also können die auch
eine ID haben die einem Interpreter dann fehlt. Wenn es nicht mit
Funktionpointern geht.
Eckige LED wäre auch über die Styles möglich, aber dir geht es
vermutlich um das Prinzip. Alternativ kann man Widgets ja auch über
zusammensetzen vorhandener Elemente bauen.
Bin gespannt wie das im SLS gelöst werden soll, da fehlt das ja auch
noch.
Edit: IDs sehe ich im Code nicht, es läuft alles über linked lists von
Objekten und daher müssten eigene Widgets funktionieren.
von 🕵︎ Joachim L. (Gast)
