Hallo ich habe mich bisher noch nicht mit PLD beschäftigt. Ev. lässt sich mein jetziges elektronisches Problem damit kompfortabel lösen. Ich habe ca 30 Leitungen welche ich gern elektronisch umschalten will. Die Datenrichtung ist dabei nicht vorhersagbar bzw festgelegt. Ich bräuchte also eigentlich 30 bidirektionale Umschalter... Lässt sich soetwas mit einer PLD lösen? Oder muss ich eine riesige Menge Switcher-ICs verbauen? Da käm ich leider auf ne riesige Anzahl da es diese wohl nur als einfache Schalter gibt und ich mir die Umschalter zusammensetzen müsste.... mfg Phil
Solange die Signale Digital sind, sollte es gehen. Muss aber schauen, ob du auch passenden CPLD findest in bezug auf spannung und pins. Ich weiss jetzt nicht was die gössten bei 5V sind. Aber wenns 3.3V sind gibts genug .
hi zur not könnt ich 2 plds einsetzen falls die leitungen nicht reichen. der aufwand dürfte immer noch wesentlich geringer sein als mit einzelnen ic. 5 volt müsstn es schon sein. es ist alles digital. mfg phil
Mit einem PLD kannst Du bidirektionale Signale NICHT umschalten, außer du hast ein Signal welches Dir die Richtung vorgibt.
