Hallo! Ich hab ein programm geschrieben, das an bestimme zellen von ram bytes puffert, die über die serielle schnittstelle reinkommen, und die dann später wieder rausgesendet werden. nur irgendwie funktioniert das nicht. leider kann ich keinen fehler finden. wäre toll, wenn mir da jemand helfen könnte. Danke Bernhard PS: die LCD-Routinen sind vom tutorial
ich greif immer mit lds / sts aufs ram zu. weiss nicht wie du des machst, hab ich aber noch nie so gesehen. bin auch erst n halbes jahr mim avr zugange hab aber bisher immer lds und sts bei ramzugriffen gesehen.
Hallo Bernhard ! dec rammem breq endrw Wenn rammem bei Aufruf 0 ist werden 256 Byte ausgegeben. ist das so gewollt? Z+ ist 16 Bit, ich sehe aber sehr selten einen direkten Wert für Z der eine richtige Startadresse beinhaltet. Läuft Z eventuell davon? ld und st ist alles mit Z+ Richtig durchdacht habe ich es allerdings jetzt nicht, sind nur so Gedanken. Nimm doch mal einen Simulator zur Hand und teste einfach MFG Uwe
hallo 1. LTS und STS bringt mir nix, weil ich mehr daten hab und ich mal die vom anfang oder vom ende brauch. 2. das problem mit rammem und den 256 byte hab ich auch schon gemerkt. um das werd ich mich aber später kümmern. 3. Z wird am anfang beim speichern einmal mit 0x0060 geladen und dann immer erhöht und dann wenns wieder ausgegeben wird, wirds auch mit 0x0060 geladen und dann immer mit Z+ ausgegeben und wenns mitm ausgeben fertig ist, wird wieder 0x0060 geladen. dürfte doch eigentlich funktionieren, oder? Und mit nem Simulator hab ichs noch nicht ausprobiert, weil ih keinen habe. gibts überhaupt einen für linux und wo krieg ich ne einführung dazu her? Danke Bernhard
Hi Bernhard! Was ist bei Empfang wärend Senden läuft? Da entsteht doch bestimmt Müll! >Z wird am anfang beim speichern einmal mit 0x0060 geladen .. ... >und wenns mitm ausgeben fertig ist, wird wieder 0x0060 geladen. Wo sind die Zeilen? Ich sehe nur Z+ und bei ramlcd einmal Z=0x60 Übrigens schon beim ersten Einsprung in "serin" steht Z noch auf (text*2)+ Text, also ganz bestimmt nicht auf 0x60 MFG Uwe
