Hi. Ich möchte eine Nulleinspeisungsanlage bauen und benötige eine Möglichkeit, den Leistungsfluss zum Netz jederzeit ermitteln zu können. Ich habe nun 2 Geräte gefunden, und würde gerne mal fragen, welchen ihr nehmen würdet, und warum. 1. Eastron SDM630Modbus-V3. Das ist ein Zweirichtungs-Stromzähler mit RS485 und 2 getrennten S0 Ausgängen (Lieferung, Bezug) Dazu eine Siemens Logo zur Auswertung und als Aktor. 2. Shelly 3EM bzw Shelly Pro 3EM Vorteil von Lösung 1: Ich könnte mit dem S0 Ausgang auf eine Siemens Logo gehen, und dort je nach Anzahl der Impulse pro Min die 4 Relaisausgänge nacheinander zuschalten. Das ist relativ einfach machbar und ist gleichzeitig die "Profi-Lösung". Das wird auch so von einem Elektromeister abgenommen, da es für ihn ohne große Probleme Nachvollziehbar ist. Siemens Logo verkauft er gerne, den Stromzähler kann er bestimmt auch liefern. Wenn ich bei ihm kaufe, ist die Abnahme auch quasi im Preis mit drin. Vorteil von 2: Wenn man Shelly Aktoren verwendet und mit dem Shelly 3EM verknüpft, hat man eine wesentlich flexiblere Lösung als mit 1. Da die Aktoren günstig sind und alles über WLAN läuft, kann man selbst "Kleinverbraucher" wie z.B. Akkuladegeräte mit einbinden, so dass diese nur bei Leistungsüberschuss laden. Ob man direkt auf dem Shelly 3EM Scripts machen kann, um von da aus die Aktoren zu schalten weiß ich nicht. Über die Shelly Cloud sollte es aber funktionieren. Oder man installiert auf einem Raspi eine Smart-Home Plattform wie z.B. Home Assistent. Dann geht's auf jeden Fall. Nachteil: Bei Nr.2 ist der Elektromeister raus. Es ist für ihn nicht nachvollziehbar, also nimmt er es nicht ab. Also gibt es keinen, der bei Diskussionen mit dem VNB zur Seite steht. Den Shelly 3EM kann man dank induktiven Stromsensoren aber auch installieren, ohne eine der Haupt-Phasenleitungen abklemmen zu müssen. Daher ist eine Abnahme vielleicht gar nicht erforderlich. Preislich ist der Zähler und der Shelly 3EM in der gleichen Liga. Was würdet ihr einbauen, und warum?
Die spannende Frage ist, was hast du für einen Zähler vom Netzbetreiber? Viele der heute gängigen Zähler können die Momentanleistung im Sekuden-Takt übermitteln. Machmal muss man den Netzbetreiber nach einer PIN fragen, die man aber ohne weiteres bekommt. Wenn du einen alten analogen Zähler drin hast, ist es besser den tauschen zu lassen. Wird in naher Zukunft ohnehin passieren. Das muss kein "smarter" Zähler sein. Die gängigen wie eBz DD3 den bei uns der Netzbetreiber verbaut, können das. Ein zusätzlicher Zähler wird damit überflüssig. Auslesesoftware und IR-Köpfe liefert dir die Suche im Netz.
Hi. Gute Idee, das mit dem Lesekopf. Billiger geht's ja nicht und es braucht keine Abnahme. Ich habe einen Logarex Zähler, 2 Richtungen. Die PIN habe ich, und diese habe ich irgendwann auch schonmal "Reingemorst"- Hast Du Erfahrungen mit den Leseköpfen und kannst ein Modell empfehlen? Und dann mit einem Raspi die Informationenentsprechend verarbeiten, oder wie würdest du es machen?
https://github.com/mruettgers/SMLReader Damit hast den Wert jede Sekunde per MQTT, kannst damit anstellen was Du willst
