Hallo und guten Tag, ich besitze seit kurzen durch eine Versteigerung einen R&S CMT58 Funkmessplatz der vermutlich zwei defekte hat. An diesen Funkmessplatz habe ich noch nie vorher gearbeitet, somit ist für mich das Fehlerbild etwas schwieriger. Jetzt zum Fehlerbild. Der CMT58 hat genau zwischen 8.3Mhz und 31.7Mhz eine reduzierte Empfindlichkeit. In andere Frequenzbereiche arbeitet er normal. Das betrifft alle zwei Eingänge, auch den empfindlicheren zweiten Eingang. Wenn die Rausch sperre aktiviert ist (70 Spec) geht sie auch bei 4 Watt Sendeleistung im 27MHz Bereich nicht auf. Wenn die Rausch sperre deaktiviert wird mit (72 Spec) ist zwar ein Signal vorhanden, aber man merkt das es zu schwach ist und deshalb sich die Rausch sperre nicht öffnet. Man hört auch ein leichtes NF Rauschen durch das schwache Signal. Der Signalweg wurde überprüft und beim Connector X609 (HF Verstärker zweig) kommt genug Pegel an mit -13.0 dbm. Bei 70Mhz kommt sogar ein etwas geringerer Pegel von -25dbm aber die Rausch sperre öffnet sich und man merkt auch das Signal stärker da ist und ohne NF Rauschen. Von Connector X609 geht es zum Connector X607 (Mixer Eingang) Wenn ich direkt am X607 (Mixer Eingang ein Signal anlege ist das selbe Fehlerbild! Also muss der Fehler in der Mixer Strecke liegen. Der Counter reagiert auf 27Mhz schon ab -4.0dbm Eingangssignal (Eingang 1) und die Frequenz wird richtig angezeigt. Beim Eingang 2 schon ab -40.0dbm reagiert der Counter mit der richtigen Frequenzanzeige. Ab welcher Signalstärke am Eingang 1 sollte sich die Rausch sperre öffnen? Im höheren funktionierenden Frequenzbereich öffnet sich die Rausch sperre ab ca -1.2dbm am Eingang 1. Beim empfindlicheren zweiten Eingang ab -40.0dbm Der zweite Fehler ist der HF Signalgenerator. Auch im jeden Frequenzband gleich. Wenn ich den Wert von -10dbm unterschreite höre ich ein klicken und er springt auf -40dbm zurück. Vielleicht kennt von euch das Fehlerbild. Danke ! Grüße, Florian
