Hallo! Ich suche ein monochromes GLCD (min 96x64; min 2.5") mit SPI-Ansteuerung. Sollte leicht beschaffbar sein. Danke.
Kennt da keiner was? Gibt es etwa nur GLCDs mit paralleler Ansteuerung? Meinetwegen kann's auch I2C sein.
Hallo Josephine, Handy-Displays werden oft per SPI angesteuert. Konkret fällt mir da das des Siemens M65-Handys ein oder das Nokia 6100-Display. Hab sowas mal am Renesas R8C/13 betrieben: http://www.elektor.de/default.aspx?tabid=29&view=topic&forumid=23&postid=4918 2,5", also etwas über 6 cm Diagonale (?) dürften allerdings die wenigsten Handy-Displays haben. Etwas problematisch ist die niedrige Versorgungsspannung der Displays. Beschaffung kein Problem, Ebay etc. Kostenpunkt unter 20 Euro. Alternative: Normales GLCD, z.B. T6963C über Schieberegister oder I²C-I/O-Epxander, z.B. PCF8574 seriell ansteuern. Gruss, Frank
Hallo Frank, > Handy-Displays werden oft per SPI angesteuert. Konkret fällt mir da das > des Siemens M65-Handys ein oder das Nokia 6100-Display. [...] > 2,5", also etwas über 6 cm Diagonale (?) dürften allerdings die > wenigsten Handy-Displays haben. An ein Handy-Display hab ich auch schon gedacht. Allerdings kommen die aufgrund der geringen Größe nicht in Frage. Das Display sollte schließlich auch aus 1m Entfernung noch gut lesbar sein. > Etwas problematisch ist die niedrige Versorgungsspannung der Displays. Mit meinem MSP430 kann ich notfalls auf 2V runter. Das dürfte mein geringstes Problem sein. > Beschaffung kein Problem, Ebay etc. Kostenpunkt unter 20 Euro. Jo, bei eBay gibt's so einiges. Halt nur immer parallel (oder zu klein, s.o.). Ich hab auf meiner Platine aber nicht genug Platz um 8 oder mehr Leiterbahen zur Buchse zu routen. > Alternative: Normales GLCD, z.B. T6963C über Schieberegister oder > I²C-I/O-Epxander, z.B. PCF8574 seriell ansteuern. Das ist eine sehr gute Idee! Darauf bin ich noch garnicht gekommen. Wenn ich in naher Zukunft nichts anderes finde, wede ich es so machen! Vielen Dank!
...ist absolut unproblematisch, ich steuer die LCDs fast standardmässig über 1 oder 2 PCF8574 an. Eine Alternative gibts noch: High-Level-Grpahicprozessoren, die vors GLCD geklemmt werden, zB, den EA IC6963. http://www.lcd-module.de/deu/pdf/grafik/ic6963.pdf oder (vielleicht aber ein bisschen teuer) http://www.lcd-module.de/deu/dip/edip.htm (direkt SPI oder I²C oder RS232) Frank
Hallo Josephine, kuck Dir doch mal das bei reichelt das OLED 128X64 GELB an. Das hat 2,7" Diagonale und mit den BS-Pins der Schnittstelle kannst Du auch SPI einstellen. Gruß Johannes
Hallo, es gibt von Electronic Assembly z.B. das EA EDIP 240 mit RS232, I2C und SPI, 240x128 mit singel 5V z.B. bei Reichelt erhältlich
Hallo Frank, > Eine Alternative gibts noch: High-Level-Grpahicprozessoren, die vors > GLCD geklemmt werden, zB, den EA IC6963. [...] sowas kann ich mir mit einem kleinen msp430 auch selber bauen... was - wie mir gerade auffällt - auch eine sehr gute Idee ist. Darauf hätte ich auch schon früher kommen können. (^_^)> Danke. Hallo Johannes > kuck Dir doch mal das bei reichelt das OLED 128X64 GELB an. > Das hat 2,7" Diagonale und mit den BS-Pins der Schnittstelle > kannst Du auch SPI einstellen. Tolle Sache! Aber nicht leicht zu löten. Wahrscheinlich werde ich eher eine der obigen Methoden wälen. Trotzdem Danke fürs Raussuchen! Hallo JanH > es gibt von Electronic Assembly z.B. das EA EDIP 240 > mit RS232, I2C und SPI, > 240x128 mit singel 5V Hui, zu teuer. Mehr als die Hälfe des Preises wollte ich nicht ausgeben. Trotzdem Danke fürs Raussuchen!
Wieso nicht leicht zu löten? Ich mein, Du bist doch eh MPS-"verwöhnt" ;-) Gruß Johannes
