Hallo! Ich suche einen Microcontroller der diese Anforderungen erfüllt: - Dual-In-Line - ~2K ROM - ~2K RAM - Interrupts (2 Stück wären toll) - Watchdog (muss nicht sein... wär aber nettes gimmick :P) - Mindestens 4 Ports, oder mehr (á 8 pins) - Debugmöglichkeit auf der Hardware - Sockelbar Mir wurde AVR empfohlen, keine ahnung aber welchen ich da nehmen soll. Deswegen such ich nun hier hilfe :) Vielen dank schonmal im Vorraus MFG Schinken
ich würde mal die Seite Atmel.com anklicken und mich über das Lieferprogramm informieren. .....da wird Ihnen geholfen :-))) Ich habe so meinen ersten Controller ganz, ganz alleine auswählen können!!
http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=part_no&Direction=ASC Wie man so schön schreibt. 2 k RAM bei 2 k ROM sind allerdings eher ungewöhnlich, rechne damit, dass du einen mit mehr ROM nehmen musst ;-) MEGA32 zum Beispiel dürfte all die anderen Anforderungen erfüllen, ist bloss nicht DIL sondern DIP...
Ok du hast recht der MEGA32 schaut ok aus... nur ne frage was bedeuten die bezeichnungen dahinter? http://www.stkcheck.com/evs/atmel/atmelheader2.asp?mfg=atmel&part=ATmega32 //edit was ich grad seh ... hat der überhaupt mindestens 4 I/O ports mit jeweils 8 pins? also mindestens 32 I/0 Pins sollte er haben
Bezeichnungen dahinter: Geschwindigkeit, Bauform, Betreibsspannungsbereich - Datenblatt hilft ;-) Pins: Der Mega 32 hat glatt 4 volle Ports, allerdings sind alle Pins doppelt belegt, also mit all den tollen Zusatzfunktionen, ADC, TWI, USART etc. - Datenblatt wird unverzichtbar ;-> Die Frage ist doch, was du vor hast und ob man dazu wirklich 4 volle Ports braucht, schliesslich kann man da auch tricksen. Allerdings sind die nächstgrößeren z. B. der Mega128 nicht mehr als PDIP, was du wolltest, zu haben...
Naja ich will 6 Nixie Röhren ansteuern ... jeweils eine mit einen 4 Bit BCD->Dezimal Bauteil :P so das heißt ich hab pro röhre 4 Pins ... 4*6 = 24 und 24/8 = 3 (Also 3 Ports brauch ich schonmal) dann kommen nich taster wie uhrzeitumschaltung, weckzeit einstellen, nächtliche röhrenabschaltzeit usw dazu ... wird eventuell knapp ... aber hab seit gestern n neues konzept... ich beschreib die röhren per schieberegister... dann brauch ich noch 5-6 pins ca.
Ja, Schieberegister mit Ausgangslatch sind für eine Uhr sicherlich geeignet. Denkbar wäre auch die BCD-Dezimal-Bauteile zu multiplexen, die müssten dann aber auch ein Ausgangslatch haben, weiß grad' nicht, ob es sowas gibt. Muss man sich halt einfach nur überlegen, ob es sich hinsichtlich Platz und Kosten lohnt viele externe Bauteile oder lieber einen größeren Controller mit zusätzlichen IO-Lines zu nehmen...
