Zur Simulation bzw. Testen einer Kühllösung werden Heater gesucht die 40 W/cm^2 schaffen. Nahe liegend wäre ein MOSFET mit klassicher OpAmp-Schaltung. Jedoch scheint es keine WLSCP FETs zugeben in der Größe 5x5mm. Die größten die ich bisher gefunden habe sind 3x1.5mm.
Gibt ziemlich viele Mosfets in der Bauform DFN5x6, ist allerdings 5x6 und nicht 5x5 mm. Ansonsten wäre noch ein passend gefräster (oder zur Not auch gefeilter) Metallblock (z.B. Aluminium oder Messing) denkbar, unten etwas größer und mit 6mm Bohrung und oben die benötigten 5x5mm. In die Bohrung dann ein 6mm Heizelement, gibt es billig für 3D-Drucker.
