Hallo, im Anhang ist ein Schaltplan. Ich habe ihn aus einem defekten gerät. Ein Kondensator ist aufgedünsten. Auf der Leiterplatte sind die Kondensatoren extra so aufgedruckt. Weiss jemand die funktionsweise dieser Schaltung? Ich kann mir nicht erkläre warum die ersten zwei Kondensatoren (Minus an VCC) so eingesetzt werden. Sie sind doch falsch herum drin. Ausserdem wie setzt sich die negative Spannung (-12 V)zusammen? Ich versteh diese Schaltung überhaupt nicht?! :( Kann mir jemand diesen Aufbau erklären? Den Aufbau am 78L05 kann ich vollstens verstehen. Aber den am 7812 und 7912 überhaupt nicht. Warum sind die Kondensatoren falsch herum? Und was für Aufgaben haben diese Dioden.Letztenends liefern die beiden nicht die gewünschte Spannung( 7812 u 7912). Ich denke der 7812 ist in Ordnung aber der 7912 ist wohl defekt. Ausserdem werde ich wohl auch den defekten Kondensator auswechseln. Aber bevor ich da einen Kondensator in dieser Schaltung auswechsle, hätte ich bitte gern gewusst warum diese Elko mit dem Minusbeinchen an VCC hängen? Vielen Dank , daniel
Sitzt da vor dieser Schaltung noch ein Gleichrichter? Eigentlich sollte da nichts sein, d.h. deine Eingangsspannung ist eine Wechselspannung direkt vom Trafo. Die Dioden übernehmen dann einfach nur die Aufgabe der Gleichrichtung.
ein 78L12 benotigt ca. 14V um die 12V stabil halten zu können, der Kondensator C1 blockt allerdings die Gleichspannung deshalb hast du nach dem Kondensator so einen geringe Spannung. Angenommen die 15,xV sind Wechselspannung dann nimmt man einen Diode und erhalt eine pulsierende Gleichspannung bei der die negative Halbwelle einfach fehlt. Das muss man dann mit einer größeren Elko überbrücken. Aber das würde aus den 15,xV ca. 7V machen was für den LM78L12 eh zuwenig wäre.
Wie schon mal geschrieben: das ganze sollte direkt von einem (ca. 9V) Trafo gespeist werden. Dann hast du eine Spannungverdopplerschaltung für +12V, eine für -12V und am Ende einen Einweggleichrichter für +5V. Die beiden C an U1 (KA7905) sind verpolt gezeichnet. Der Rest paßt soweit. Die Wechselstrombelastung der oberen C kann dabei recht hoch werden - dann werden sie heiß und gehen zügig in defekten Zustand über. Einfach auswechseln (gegen möglichst hochwertige 105°-Typen und/oder Parallelschaltung mehrerer kleinerer) und dann sollte es wieder gehen. Ahoi, Martin
kleine Korrektur da scheint schon Gleichspannugn vorhanden zu sein da man am 5V Regler sieht das die Diode fast keinen Einfluss mehr hat. Aus den 15,3V werden 13,7 (etwas viel Spannungsabfall an der Diode). Ich meine im Prinzip das der erste Regler genauso versorgt werden müsste wie der 3te Regler. Allerdings wären 13,7V schon arg knapp bemessen wenn man da wirklich 12V unter Belastung haben möchte könnte es knapp werden. Willst du das nachbauen oder reparieren? Ich kann mir nicht vorstellen das am ersten Regler die Messpunkt nach dem Kondensator sitz und dieser so rum drinsteckt. Es sei den die Entwickler haben da mit mehreren Layern gearbeiten um da absichtlich Verwirrung zu stiften. Der Abgang zum 78L12 wird vor dem Kondensator sein und der Kondensator muss anderstrum sein. Ansonsten hat es keinen Sinn.
Hi, ich danke erstmal für die vielen Antworten. Ja das dachte ich mir auch der C blockt die ganze Gleichspannung weg. Vorgeschichte: Habe die Schaltung von einem der meinte sein Bruder hatte einen Kurzen im Netzteil gemacht. Daraufhin hat das jemand für sie repariert, so dass die Anzeige und taster alles arbeiten.(Ja es funktioniert, wegen den 5 V) Aber alle OPV's haben keine Spannung (12V, -12V) deswegen funktioniert der Rest der Schaltung nicht. Vielleicht ist es Möglich das vorher Wechselspannung anlag und sie haben einfach nur einen Gleichspannungstrafo genommen. Die C's sind extra auf dem PCB so eingezeichnet. Sie halten 25V aus. Denke nicht das die jemand später reingelötet hat. Die sind wohl vom Werk so.Ich denke es war fürher einmal Wechselspannung und sie haben einfach ein anderes Netzteil genommen. Oder wie will man die +12V und -12V Auf diese Weise erzeugen. Die Diode am 7912 lässt nichts an Strom hindurch wenn die Schaltung mit 12 V betrieben wird. Also: Netzteil wechseln C wechseln und testen, dann 7912(denke jetzt noch nicht das er defekt ist) wechseln Die Festspannungsregler arbeiten also nur mit einer Halbwelle versorung und den Rest vom C. Reicht denn so eine Energieversorgung wenn dann noch mehrere OPV 's dranhängen? Was für eine Wechselspannung wäre wohl die effektivste ( C's mit 25V) . Vielleicht so 15V Wechselsp. Vielen Dank, :) nun sehe ich wieder etwas mehr durch daniel
Als Trafospannung sollte man nicht viel mehr als 10V wählen. Das hängt allerdings auch vom Strombedarf ab und vom Innenwiderstand des Trafos (10V/2.5VA liefert z.B. fast 16V im Leerlauf...). OPVs brauchen eigentlich nur wenige mA, das ist meiner Meinung nach unkritisch. (Hängt natürlich von der Anwendung ab). Was braucht die Anzeige (bzw. generell die 5V-Schiene)? Und: egal was auf der Platine steht - die C am 7912 sind verpolt! (sagt schon die Logik: Dioden andersrum, Regler andersrum und die Cs nicht??) Ahoi, Martin
Hi, sorry es war gestern schon recht spät. Hab mir jetzt nochmal die Schaltung angeschaut. der C am 7912 ist andersrum gepolt. Hier nochmal der richtige Schaltplan. Und wenn das so ist, dann stimmt die Schaltung auch. Wenn die ganze Sache mit Wechselstrocm betrieben wird. werde Wechselstromnetzteil mit 9V nehmen da habe ich im maximalen Lastfall (13 V) da haben halt die OPV nur 11 V das schadet den auch nicht. Vielen Dank für die Antworten, dass geht echt flott, das ist super :) ! daniel
Der erste Teil ist eine Villard-Schaltung würde ich sagen, der zweite ist ähnlich, aber dreht die Polarität (die eine Diode ist anders rum drinnen). mfg Reinhard
Hi, hab nun den defekten Kondensator ausgetauscht und es mit Wechselspannung betrieben. Und :) alles funktioniert wieder wunderbar.12 V Wechselspannung sind in Ordnung, denn die 5V Schiene zieht ganz schön an der Leistung. daniel
