Hallo, weiß jemand wie dieser Siemens QRC1 UV Sensor funktioniert, bzw. was da genau drin ist? https://www.kronimus.com/media/pdf/9b/a5/g0/n7716de.pdf [QRCs] Müsste ja eigentlich ein Fototransistor sein, aber er ist steck-kompatibel zu einem LDR (QRB1), wenn mal über die 230V~ Vorspannung (was auch immer davon am Transistor ankommt) absieht. https://www.kronimus.com/media/pdf/a8/da/3e/n7714de.pdf [QRBs] Nach außen misst man eine negative Spannung (um die -8.5V bis -9V) gegenüber N-Leiter. Widerstand ist nur mit Vorspannung aber immer jenseits der Messskala, egal wieviel UV da nun darauf fällt. Wird evt. über die zusätzlich am "Sensor-Kontakt" angelegte Spannung (ca. +14-15V) erst endgültig zum Stromfluss angeregt, kann das sein? Die PDFs von Siemens sind da für mich nicht sehr ergiebig. Möchte den jetzt benutzen, weiß aber nicht so genau wie es Sinn macht und bevor ich den irgendwie zerschieße oder ewig herumprobiere bis ich sinnvolle Werte bekomme, wäre ich um Rat dankbar. Hab da bisher eine weitere Transistorschaltung im Kopf über den ich den Sensorstrom laufen lassen und mit Spannungsabfall über einen Widerstand je nach Stromfluss auslesen möchte. Könnte sich das so spielen? Dankeschön ;-)
