Hi, Ich versuche die beiden ICs im Anhang zu identifizieren. Es handelt sich wohl um OPAMPs (vielleicht einer ein DAC?), welche über einen 12Ohm Widerstand an die Gates von den Transistoren Q7 und den anderen rechts davon angeschlossen sind. Die Transistoren werden somit stromgeregelt, denn es handelt sich um eine einstellbare Stromquelle im mA Bereich. Die ICs heissen: 1AAD und JAJR. Jemand eine Idee, was das sein könnte?
Verschoben durch Moderator
