Ich suche einen preiswerten DA-Wandler der auch hier in Deutschland gut zu bekommen ist. - er sollte über ein serielles Interface SPI/I2C etc. verfügen - mindestens 2 Kanäle - mindestens 5 Bit Auflösung - schön wäre PDIP Gehäuse - recht saubere Gleichspanung 0 bis 5V sollten geliefert werden Kennt zufällig jemand einen?
Oder den I2C-Bus PCF8591, hat nur einen 8 Bit DAC aber noch 4 ADC Eingänge. Aber der LTC1257 ist auch mein Standard. Den gibts von Reichelt und Conrad, mit dem üblichen Süd-Nord-Preisgefälle. Schnell bis 30 MHz, 8 Bit und preiswert: TDA8702 von Philips
LTC1257 ist über 7 Euro teuer! TDA8702 hat keinen seriellen Eingang PCF8591 könnte interessant sein, danke.
guckste: tda8444 i2c bus, 8x 6bit dac, 1,15eu bei reichelt na?
Bislang eindeutig der beste Tipp, tda8444 ist richtig gut
@alfsch: Haste den auch schon zum Laufen gebracht? Entweder habe ich beide gekillt, oder die sind nur Murks.
Hey 30 Mhz fääät! Gibt es noch schnellere. Mann könnte 2 Teile ja auch so takten das man nominell auf 60 Mhz kommt. Hat das schonmal jemand gemacht? Florian
getestet hab ich ihn noch nicht... aber gehen tut der sicher, denn das ding wurde imho massig in fersehern verwendet, um dc-werte für farbe, lautstärke usw zu erzeugen.
Ich habe den TDA8444 schon einmal verwendet, um Spannungen bis 5 V zu erzeugen. Man muss dabei beachten, dass der Ausgangsspannungsbereich nicht bei 0 V, sondern bei ca. 0,3 V beginnt und auch nicht bei Vmax endet, sondern je nach Vcc und Vmax etwas darunter oder darüber. Außerdem hat bei mir die Kombination Vmax = Vcc = 5 V nicht richtig funktioniert, obwohl das laut Datenblatt gehen sollte. Die Linearität war so grottenschlecht, dass ich erst an einen Defekt glaubte, aber ein zweiter Baustein zeigte ähnliches Verhalten. Ich habe schließlich Vcc = 12 V und Vmax = 5,x V (etwas mehr als 5 V, den genauen Wert weiß ich nicht mehr, hab's über Spannungsteiler aus Vcc erzeugt) gweählt, um eine Ausgangsspannung von 0,3 V bis 5,0 V zu erzeugen. Das hat perfekt funktioniert, und die Linearität war dabei besser als die Auflösung. Für Messtechnik ist der DAC sicher nicht geeignet und auch nicht gedacht. Für Fälle hingegen, wo der Ausgangsspannungsbereich nicht exakt definiert sein muss, wo man mehrere Kanäle braucht und wo's trotzdem billig sein soll, ist das Teil super. Ich habe für meine Anwendung 16 Kanäle benötigt und dafür nur 2 Bausteine für zusammen 2,30 Euro gebraucht.
