Hi, ich suche für meine Motorendstufe geeignete Freilaufdioden. Leider kann ich keine vernünftigen finden die meinen Anforderungen entsprechen. - Spitzenströme bis 50A - einsetzbar in Verbindung mit dem MOSFET IRFS4310S - geeignet für Oberflächenmontage (wenn möglich) Der Preis spielt eher eine untergeordnete Rolle. Gruß, Sebastian
Hallo Sebastian, gute Freilaufdioden bzw. überhaupt gute Dioden sind die HEXFRED Dioden von International Rectifier. Wenn Du den IRFS4310S kennst, kennst Du ja auch schon deren Internetseite. Was meinst Du mit 50A Spitzenstrom? Ich vermute mal, Du brauchst keine Diode mit 50A erlaubtem Dauerdurchlassstrom, oder? die Dioden: http://www.irf.com/product-info/diodes/ -> HEXFRED Diskretes eine AN dazu: http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-989.pdf Gruss, David
Danke schon mal für die Antworten! @ David Die Endstufe sollte 50A abkönnen. Wäre schön wenn mir der ADB87L01-S von Nanotec (siehe Datenblatt im Anhang) die Enstufe nicht zerstört. Bei kleineren Motor bis 100W ist alles bestens, nur bei den Großen geht schon mal was in Rauch auf. Die HEXFRED hab ich mir bis jetzt noch garnicht so genau angeschaut. Werd ich gleich mal nachholen. @ Axel Die schaut ja von den Eckdaten garnicht so schlecht aus. Wenn es das Ding noch für die Oberflächenmontage gäb wäre sie perfekt. @ all Wie kann man denn die Mosfets und Dioden zusätzlich schützen? Hab da mal irgendwo was von einer zusätzlichen Zenerdiode und ner RC-Beschaltung (wegen TSE-Effekt) gelesen. Weiß leider nur nicht mehr wo. Gruss, Sebastian
wenn man erst auf "Vorschau" klickt und dann absendet, ist der Anhang wech...
Nimm doch den MOSFET selbst als Freilaufdiode (Wenn die Spannung am Source>Drain->durchschalten, geht das nicht? Siehe aktiver Freilauf
Oha, also keine Vorschau mehr! Drauf bin ich noch garnicht gekommen. Ich dachte immer das der Strom dann über die Bodydiode fließt. Hast du den Freilauf schonmal so realisiert? Wie sind deine Erfahrungen?
Hallo, ich habe schon mal mit aktivem Freilauf experimentiert. Die Temperatur des Reglers ging um ca. 10 Grad herunter. Das unschöne ist, daß Du bei diesem Freilauf ja bei jedem Ausschalten der PWM eine Totzeit im Mikrosekundenbereich einbauen mußt. Programmiertechnisch ist das nicht immer so elegant und gut zu lösen: Unter umstöänden mußt Du in einer ISR diese Zeit warten .... Aber prinzipiell machbar. Ich glaube von ST gibt es Mikrocontroller, die diesen Aktiven Freilauf mit der Hardware bereits unterstützen. Gruß Wolfgang BDK - Brushless Development Kit http://www.ibweinmann.de/html/brushless.html
Da der aktive Freilauf nicht ganz so einfach ist und ich einen Umbau meiner Hardware (Strommessung +/-) vornehmen müsste, werde ich wohl vorerst bei den Freilaufdioden bleiben. Ich denke mal die BYV42/200 im SOT404-Gehäuse sind genau das Richtige für mich. Sobald ich die Hardware geändert habe und ich die ersten Ergebnisse zum aktiven Freilauf vorliegen habe, werde ich darüber berichten. Denke mal für das richtige Timing wäre ein CPLD geeignet. Danke an alle! Gruß Sebastian
