Hallo, ich würde gerne solch einen Sensor für ein Projekt verwenden. Lässt sich der gut auswerten? Hat da jemand eine Idee was für ein Signal man da erhält? https://www.ebay.de/itm/254687553431
6 Kontakte. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass das zwei gegenläufige Potentiometer sind. Es soll aber auch Varianten mit LIN- oder CAN-Bus geben. Vorschlag: Schaltplan einer Karre besorgen, wo dieser Sensor rein passt. mfg mf
Die älteren Sensoren, wie in deinem Link sind einfache Potis. Von den sechs Kontakten werden nur drei verwendet. Also Schaltplan vom Spender besorgen und dann durch messen. Mit etwas Geduld ginge es auch ohne Schaltplan.
