Hallo zusammen, ich habe aus einer alten Dbox2 ein LCD Display rausgebaut und würde es gerne betreiben, jedoch fehlen mir sämtliche Angaben zur PIN-Belegung. Auf dem Display steht geschrieben: HT12538-C das wird die Displaybezeichnung sein Hyundai Korea unten auf dem Aufkleber : HT12538FB-LYPF-19 so folgende Seiten habe ich gefunden bei google: http://lcdhype.de/index.php?showtopic=998 http://tuxbox-forum.dreambox-fan.de/forum/viewtopi... jedoch werden in den beiden Foren verschiedene Belegungen genannt und ich habe keine Ahnung welche richtig, bzw. richtiger sein könnte.... Also auf dem Bild, welches ich beigefügt habe, kann man die Leitungen deutlich erkennen. Also die ersten scheinen meiner bescheidenen Meinung nach die Datenleitungen zu sein (8-Bit Ansteuerung). und auf der anderen Seite (orange) sind die PINS für die Spannungsversorgung für die Hintergrundbeleuchtung zu erkennnen.... was meint ihr dazu ?? ist das wirklich die Hintergrund beleuchtung ?? soll ich mal versuchen da ne spannung draufzulegen, die ich dann langsam steigere ?? polarität ist ja angegeben, oder könnte ich dann etwas vom rest des Displays zerstören ?? Ach ja wie ihr oben sehen könnt, geht da ein 20 leitungsbreites flachkabel dran, an dem die zwei adern ganz rechts nicht belegt sind, also sind es wie beschriftet 18 PINS eventuell hat einer von euch nen guten Rat ??
Hallo Sarah, also die Pinbelegung die in dem Forum Deinem 2.Link folgend von "doc" geposted wurde ist die eines Standard-Text-LC-Displays, die sind wirklich irgendwie "genormt", allerdings eben nur bei Text-LCDs mit HD44780-Controller (oder kompatibel). Für Dein Grafik-Display ist diese Pinbelegung sicher nicht richtig. Nun, mal angenommen, Du findest die Pinbelegung, dann fehlt Dir aber immer noch die Information, welcher Controller auf dem Display steckt, also in welchem Format Du dem LCD die Daten schicken mußt. Zur Not müßte man hier wirklich mal bei einer laufenden DBox den Datenstrom mit einem DSO oder Logic-Analyser aufzeichen - ist aber sicher sehr mühselig... Die mit A und K bezeichneten Pins scheinen wirklich für die Hintergrundbeleuchtung zu sein. Wenn Du ganz sicher gehen willst, kannst Du ja hier mit einem Multimeter mal den Widerstand zu den Leitungen am Flachbandkabel messen - da sollte es nirgends eine Verbindung geben. Anschließend kannst Du dann mal vorsichtig versuchen, da Spannung drauf zu geben. In einem der von Dir genannten Foren stand dazu, daß die LEDs alle in Reihe geschaltet sind und es erst bei 22-24V anfing zu leuchten. Aber fang lieber unten an und benutze die Strombegrenzung von Deinem Netzteil. Gruß, Markus_8051
Hallo, @Markus Birkner: naja, mit dem Datentransfer der DBox2 haben sich zum Glück ja schon andere befasst. ;) Mal zu dbox2 linux googeln gehen. Da die Jungs ja selbst das laufende TV-Programm schon auf den Display angezeigt haben, sollte in den Linux Sourcen alles wichtige zu finden sein. Allerdings kann ich mich erinnern, daß es wohl einen Display-Prozessor gibt, der das Bedienfeld bearbeitet. Gruß aus Berlin Michael
