Hi Leute, ich hab ein Problem und zwar es wird von meinem Rechner nicht erkannt. Egal was ist es geht nicht, egal mit welcher Option. Hier ist der Status des AVRStudio: - Detecting.. FAILED! Bitte helft mir, ist wichtig Mfg Mario
Hallo, damit Dir jemand helfen kann solltest du ein paar mehr Informationen geben. 1. Leuchten die LEDs? 2 .Befindet sich ein AVR im Sockel ? 3. Hast du schon ein paar Spannungen gemessen? usw. Grußß, Dirk
ja die LEDs leuchten! power rot status grün andere led auch grün AVR im Sockel ATMEGA8515L Spannung sollte auch da sein überall da ich über Netzteil gehe
Hast du die RS232-Strippe auch am richtigen Stecker des STK500 angeschlossen?
Hast du das 6 Pol Kabel auch an den richtigen Port angeschlossen? Lass Dir doch bitte nicht alles aus der Nase ziehen mit deinen Informationen kommt man nicht ans Ziel. Hast du vielleicht an den Fuses gespielt ? Die Jumper geprüft?
Ist der COM-Port des PCs in Ordnung? Loop-Test machen mit einem bevorzugten Terminalprogramm, dazu Pin 2 mit Pin3 im Sub-D Stecker verbinden, dann die Tastatur betätigen. Die gesendeten Zeichen müssen dann angezeigt werden. Ist im AVR-Studio auch STK500 ausgewählt?
Weiß gerade nicht, wie der heißt, jedenfalls muss es der zweite RS232 vom Platinenrand sein. Ansonsten noch zum PC: 1. Kontrolliere mal, ob das AVRstudio bei der Programmererkennung auf "Auto" steht und nicht auf ner festen COM (die evtl. gar nicht vorhanden ist). 2. Falls Du sonst noch irgendwas an der RS232 betreibst, kontrolliere mal, ob die Software davon eventuell die Schnitte blockiert. 3. Falls Du nicht als Admin arbeitest (was normal ausdrücklich gut ist!), versuch mal, ob Du als Admin weiterkommst. 4. Falls Du DSL hast und der PC direkt am Modem hängt, stöpsel das mal aus und deaktiviere vorübergehend die Firewall. Hope eins davon helps :-) Gruß Johannes
naja, werde morgen mal noch weng testen, und die restlichen fragen beantworten ;)
Hatte gestern das gleiche Problem. Habe, wie sich rausstellte, mit einer älteren AVR-Version versucht, ein frisch geliefertes STK500 anzusprechen. Detecting.....failed. Nachdem ich die RS232 überprüft und alle möglichen Jumper überprüft hatte, hab ich die AVR-Studio-Version von der beiligenden CD installiert. Und sie da: Aufforderung zum Firmwareupdate und danach lief alles! Also, einfach mal AVR Studio 4.12 Service Pack 4 (09/2006) installieren, wenn nix geht.
um das board zu erkennen brauch man keinen controller stecken zu haben. kontrolliere mal lieber die baudrate am com-port. wenn das alles ok ist, dann spiele etwas mit den AVRstudio versionen herum. pumpkin
Ich hab das gleiche Problem. Es ist richtig angeschlossen. Seriell. Die 3 LED's leuchten immer - also blinken oder sonstige aktivität ist nicht erkennbar. Sowohl unter Windows als auch unter Linux mit avrdude lässt sich von dem Teil keine Antwort entlocken. Auch mit angeschlossenem Chip am ISP ist keine Antwort vom Board zu erwarten. Die Jumper stehen alle so wie es ausgeliefert wurde. Probehalber hab ich auch ein anderes serielles Kabel benützt. Das geht auch nicht. Andere Baudrate ändert auch nichts. Langsam hab ich den Verdacht, dass das Teil defekt ausgeliefert wurde. Das wäre ärgerlich. Hatte jemand so ein Problem, das sich dann doch beheben ließ???
Hallo, ich hab das gleiche Problem. Nachdem ich mir gestern ein altes Board bei uns aus der Firma ausgeliehen habe, hat sich das Studio endlich gemeldet und wollte ein Firmwareupgrade machen. Das hab ich dann auch und nun ist das zweite Board ebenfalls tot. Interessant ist, wenn man das Firmware-Update manuell ausführt und das STK vorher in den Program-Mode versetzt hat. Dann werden bei mir beide Boards erkannt. Ich hab das Gefühl, daß das ein Problem von Studio ist :-/ Cheers, Armin
