Hallo, ich benötige eine Surpressordiode bei der die Durchbruchspannung wenig unterhalb von 600V liegt um einen Transistor(IRG4BC40U) zu schützen bei Reichelt gibst nur Typen(P6KE...STM) bis 440V. Auch das STM Datenblatt sagt das es diesen Typ nur bis 440V gibt. Bei meinem Einsatzzweck könnte es etwas Leistung kosten wenn ich das schon bei 440V begrenze. Hat vielleicht jemand 10 Stück solcher Dioden für mich oder könnte bei seiner nächsten Bestellung welche mitbestellen. Geld würde es natürlich inkl. Versandkosten per Überweisung im Voraus geben so das derjenige kein Risiko eingehen muss?
Wie wäre es, welche mit verschiedenen Werten in Reihe zu nehmen? Braucht mehr Platz, funktioniert aber.
also 2-3 in Reihe wären noch ok bei Reichelt gibts dann aber nur noch welche für 100V und 6 Stück ist dann nicht mehr so Platzsparend. Außerdem will ich das ganze 4mal aufbauen und bräuchte dann 24Stück was schon einiges an Platz verschwendet.
Hm...ich seh auch gerade. Ich habe damals für meine Spulen Z-Dioden genommen, später nur noch IGBT's die für Zündungen gebaut wurden. Diese haben den Schutz eingebaut und da sie nicht teuer sind, wurden die externen Dioden wegrationalisiert. ;o)
Oder Du nimmst eine 440V, eine 100V und eine 39V, wären wir bei 579V Spannungsabfall mit 3 Dioden. Reicht das?
würde das gerne verhindern soviele Dioden zuverwenden weil es später 4mal aufgebaut werden soll. Falls jemand mal irgendwo bestellen würde wäre ich über eine kurze Benachrichtigung dankbar.
Mehr als 440V Durchbruchspannung gibt es am Markt derzeit nicht, bleibt nur die Reihenschaltung.
Wie wärs mit Varistoren? S14K460 o.ä. sollte passen.
habe mal gelesen das Varistoren nicht für den Dauerbetrieb also häufiges Durchschalten geeignet sind, ob das so ist weiß ich nicht.
> Dauerbetrieb
Wenn du die Surpressordiode für Dauerbetrieb brauchst, solltest du
dein Schaltungskonzept mal überdenken. Du hast oben geschrieben, dass du
ein Transistor schützen willst. Ist der etwa ständig in Gefahr?
Es entstehen beim Abschalten einer Spule ein Induktionsimpuls, da ich einen sehr schnell MOSFET mit einem starken Gatedriver benutzte denke ich mal das die Induktionsspannung im Gegensatz zur Standarbeschaltung etwas ansteigt, ich kann aber nicht sagen wie hoch das geht,(nicht das ich das Oszi schieße) sicherheitshalber will ich halt einen Schutz einbauen der den Schalttransistor vor einer zu hochen Spannung(600V) schützt es kann also schon sein das da immer sehr viele Impulse auftreten die leicht üer 600V liegen, aber auch nur einen sehr kurzen Sekundenbruchtei. Meinte mit Dauerbetrieb nicht eine ständige Spannung die zu hoch ist, sondern die Anzahl dieser kurzen Überspannungsimpulse. 2 S-Dioden pro Transistor wären noch in Ordnung aber 3 sind definitiv zuviel, Reichelt hat aber leider keine zw. 200 und 300V sondern nur 400 und 440V
