Guten Morgen liebe Gemeinde :)! Da nun der Winter herein bricht und ich meine ganzen Bauteile im Keller habe mach ich mir nun "Sorgen" ob sie den Winter auch gut überstehen :) Ich habe meine ganzen IC's im Keller(Werkstatt) und dort hat es im Winter auch "-"-Grade.Jetzt bin ich mir nicht im Klaren ob die IC's durch die Kälte beschädigt werden. hmm...wieviel halten die aus? kann ich die IC's unbesorgt der Kälte aussetzen oder sollte ich die lieber an einem warmen Platz versteuen? Mfg Cri
Guck ins Datenblatt. Die Temperaturen fallen unter die Kategorie "Storage Temperature" (solange dein Keller sich nicht in Sibirien oder an einer der Polkappen befindet, sollte es aber keine Probleme geben...)
Da musst du in den Datenblättern nach der storage temerature sehen. Die sind im allgemeinen sowohl höher als auch niedriger als die max/min Betriebstemperaturen. Beispiel 74HC08: Temperatur min: -55°C max: +125°C Lagertemperatur: min: -65°C max: +150°C Ich würde mir an deiner Stelle keine Sorgen machen, da greifen weder der Treibhauseffekt noch der sibirische Winter. MW
:) Danke Leute Ich werd mir sicherheitshalber auch die Datenblätter ansehen aber es beruhigt schon mal zu hören,dass da nicht viel passieren kann. Mfg Cri
gefährlich sind die Temperaturen um den Gefrierpunkt, wenn immer wieder Wasser in Haarrisse eindringt und gefriert, das kann das Gehäuse undicht werden lassen. Deshalb sind "Consumer"-ICs nur ab 0 Grad oder etwas darüber spezifiziert, für "automotive" gehts darunter
@ Christoph, die von dir aufgeführten temperaturen gelten aber nur für den Betrieb und nicht für die Lagerung. MW
