Hallo! Für eine LED Matrixanzeige möchte ich eine seriell- parallel Wandlung durchführen. Die Wandlung findet in einer Schieberegisterkette mit 64 LED Treiberausgängen statt, in die die Zustände dann parallel auf die Spalten gelatcht werden. Laut Datenblatt des AVR (ATMEGA32) müsste es möglich sein dafür das integrierte SPI Interface interruptgesteuert zu benutzen um Rechenzeit zu sparen. Ich möchte das SPI mit der maximal möglichen Baudrate betreiben, also das was der Controller bei 16MHz CPU Takt bzw. die Schieberegister je nach Technologie maximal können. Hat jemand von Euch soetwas schonmal gemacht und kann mir einen kurzen Kommentar dazu geben ob das ohne besondere Tücken möglich ist? Danke im Voraus! johnny
Ja, das geht so ohne Probleme. Der höchstmögliche Takt ist gerade FCPU/2, bei dir also 8MHz. Die einzelnen Bytes interruptgesteuert auszugeben ist nicht gut, da das länger dauert als die 16 Takte, die die Ausgabe eines Bytes braucht. Zwischen den jeweils 64Bit kannst du aber Interrupts verwenden. Außer der Initialisierung des SPI sehe ich kein größeres Problem dabei. (Nein, das Initialisieren ist kein großes Problem, aber wahrscheinlich das größte)
