Forum: Markt [V] Manuelle Pick und Place Vorrichtung
von L. S. (lschreyer)
Ich verkaufe hier mein manuelles Pick & Place Gerät. Es ist selbst
gebaut, sehr massiv mit dicker Aluplatte, Linearführungen und sehr
leichtgängiger Mechanik.
Es besteht aus einer Verschiebbaren Armauflage mit Linearführung, ein
3-Gelenkiger Arm mit drehbarer sowie höhenverschiebbarer sehr
leichtgängiger Vakuumpipette und eine Aufnahme für verschiedene Tapes.
Die Tapeaufnahmen sind präzise aus Pertinax gefräst, und lassen sich
leicht tauschen bzw, sortieren. Die Spulenaufnahme dazu aus Alu.
Eine LED-Leiste ist am Kopf dran, müsste aber neu angeschlossen werden.
Das ist ein massives stabiles und Präzises Werkzeug.
Mit dem Gerät lassen sich sehr genau von Hand auch kleine Bauteile
platzieren, für Einzelstücke oder kleine Serien sehr handlich und
praktisch.
Es ist eine Vakuumpumpe dabei.
Der Vorgang läuft so ab :
Man bewegt die Pipette mit der rechten Hand über das Bauteil im Tape.
Die Hand ruht dabei auf den Schiebetisch, der über eine Linearführung
geführt wird.
Dann schließt man mit der linken Hand mit einem Finger ein Loch im
Vakuumpuck, daraufhin saugt das Vakuum durch die Pipette das Bauteil an.
Dann bewegt man mit rechts die Pipette zur Platine und setzt das Bauteil
ab, der Finger der linken Hand hebt sich, das Vakuum bricht zusammen,
Bauteil bleibt auf der Platine liegen.
Die Pipette besteht aus stumpfen Nadeln, da habe ich einige dabei, bis
0401 kann man damit anfassen. Die Nadel lässt sich drehen, man dreht ein
Rad, die Nadel dreht sich analog mit. Das geht alles sehr feinfühlig.
Ich habe damit hunderte Platinen bestückt bis ich mir irgendwann einen
Automaten gekauft habe.
Damit lassen sich problemlos hunderte Bauteile sehr präzise, schnell und
entspannt platzieren.
Ich möchte dafür 350 Euro haben inkl. Versand.
Gern per PM melden wenn Interesse besteht.
von Ste N. (steno)
Hast ne PN.
Dazu noch:
- Vakuumpumpe ist dabei.
- Pipettennadeln mit mehreren Durchmessern ebenso
- Versand nach D ist inklusive.
Vorrichtung ist reserviert.
Das Teil ist verkauft.
