Hi, ich repariere grad ein Netzteil eines Samsung TV. Das hier: https://storage.yandexcloud.net/tv-cloud/samsung/BN44-00460A.pdf Symptom: Hintergrundbeleuchtung leuchtet aber bleibt unabhängig von der Einstellung auf Minimum Ursache: Step up Konverter im Netzteil arbeitet nicht. Es liegt lediglich die Spannung Vdrv (ca 120v) an den LEDs an. Strom sind wenige mA. Der SEM5025 gibt kein Schaltsignal an PIN3 (gate Ausgang) aus. -Eingangsspannung an PIN1 geprüft: OK, ca 12V -Signal PWMD PIN13 liegt an und ändert sich auch brav je nach Helligkeitsvorgabe. -Mosfet Q9102 inkl. Peripherie ausgelötet und geprüft, alles OK. -R9113 und R9120 geprüft, sind OK. -Alle Leistungsdioden geprüft. -Alle Elkos geprüft, Kapazität und ESR sind OK. -Schaltsignal (im Schaltplan falsch mit fault bezeichnet) für Q9102 liegt an, daher schaltet das Panel auch ein. Jetzt such ich mir einen Wolf für ein Datenblatt des SEM5025. Ich weiss das er von Samsung kommt, aber mehr als ein zweiseitiges PDF mit einer APP Note habe ich nicht gefunden. Hat da evtl. noch jemand eine Idee / Link für mich oder noch eine Idee was ich noch prüfen sollte? Die restlichen peripheren Bauteile nehm ich mir am WE vor.... Ich denke der SEM5025 hat einen defekt will aber sicher gehen bevor ich den ordere. Danke und gruss Tobi
Hi, ich habe den SEM5025 getauscht, der TV arbeitet wieder einwandfrei. Das IC lässt sich über Ebay problemlos beziehen. Tatsächlich war die MOSFET-Treiberstufe defekt, obwohl der MOSFET selbst und seine Peripherie intakt sind. Ein Datenblatt habe ich nicht bekommen, aber der HV9911 ist fast identisch, und mit wenigen Abweichungen pinkompatibel, so dass sich aus dessen Datenblatt vieles an Infos entnehmen lässt. Wesentliche Abweichungen: -Beschaltung von PIN8 -Supply Voltage https://datasheetspdf.com/pdf-file/546900/Supertex/HV9911/1 gruß tobi
Hallo tobi, hab mit Interesse deinen Beitrag gelesen. Bin gerade an einem Samsung gleichen Typs, bei dem zunächst die Hintergrundbeleuchtung flackerte und jetzt bleibt sie dunkel. Ich hab ersatzweise 30 LEDs aus einer LED-Lampe statt den Hintergrund-LEDs angeschlossen. Die LEDs leuchten kurz und werden wieder ausgeschaltet. Ich weiß jetzt auch warum. Die LED-Streifen des Samsung (2 Stk.) haben zusammen 88 LEDs. Da wird mit den 30 LEDs zu viel Strom geflossen sein? So wie es jetzt aussieht, ist die Hintergrundbeleuchtug defekt (eine LED unterbrochen). Ich hätte gern gewusst, wie hoch die LED-Spannung im normalen Betrieb ist (verm. um 350V)? Das wären 4V pro LED. Vielen Dank für den Link auf das Schaltbild des Netzteils, der ist Gold wert. Kann es sein, dass man über diesen Link auch Schaltbilder anderer Samsung TVs bekommt, wenn man den entsprechenden Typ der Leiterplatte kennt? In unserem Reparaturcafé müssen wir öfters TVs reparieren. Gruß Jürgen
