Moin, benötigt werden für ein Projekt zwei Transistor Sockel, die einen Tausch auf der Platine, ohne Löten, ermöglichen. Bestenfalls Teflonsockel. Vielen Dank vorab! Marcel
2 in 1 ? https://www.reichelt.de/praezisionsfassung-6-polig-rm-2-54-mpe-001-1-006-3-p213776.html Ansonsten mit Seitenschneider teilen: https://www.reichelt.de/praezisionsbuchsenleiste-2-54mm-1x6-bkl-10120983-p266707.html
Die Buchsenleiste sind IMHO für abgespreizte Bauteil-Pins nicht sonderlich geeignet, sind irgendwie zu kurz, da springt so ein Transistor-Dreibein gerne raus. Dann lieber einen richtigenTransistorsockel mit "tiefen" Bohrungen. https://www.musikding.de/Transistorsockel Oder doch einlöten. Für DIY-Kennlinienschreiber, also bei häufigen Wechsel sieht man auch ZIF-Sockel aus dem IC-Bereich im Einsatz. https://www.instructables.com/Transistor-Curve-Tracer/ https://www.reichelt.de/testsockel-c7430.html?&nbc=1
Hi zusammen, die Idee mit den Stiftleisten ist nicht schlecht. Leider sind die Beine der kleinen Transistoren zu dünn. Die halten schlichtweg nicht. Das Angebot bei Musikding scheint eine Lösung. Auf den ersten Blick sieht der Sockel eher nach TO39 aus. Ich werde nachher einmal nachmessen. Viele Grüße
Hallo, ich kann Dir zwei neue 4-polige Fischer TF184 Teflonsockel vermachen. Ich denke, da lässt sich der überflüssige Pin rausdrücken. Gruß Andreas
Sollen die Stifte in einer Reihe nebeneinander oder im Kreis angeordnet sein? Hätte noch einzelne Stiftkontakte zum Einlöten, die sind sehr ähnlich zu denen in den Steckplatinen. Diese sind aber nicht isoliert. Damit diese nicht zusammenstoßen, kamen ich dünne Plastikteilchen dazwischen oder sorgte Heißkleber für Abstandswahrung. Wenn diese in einer Reihe nebeneinander angeordnet wurden, zersägte ich solche Fassungen: https://www.luedeke-elektronic.de/IC-Sockel-DIP-Fassung-mit-Flachpins-Federkontakt-40-polig.html
Die Fischer TF184 nehme ich sehr gerne! PN ist raus!
Und wenn die 4polig doch problematisch sein sollten: ich habe die in 3 polig. Melde dich wenn's gewünscht ist.
Hi Andrew, ebenfalls sehr gerne. PN ist raus! Viele Grüße
Hi Andreas, die Sockel sind gestern wohlbehalten angekommen. Danke dafür! Bitte melde dich bzgl. der Zahlung. Und Andrew deine Dreipoligen würde ich gerne auch noch nehmen. Ich habe dir diesbezüglich schon zwei Mails geschrieben. Bitte melde dich. Viele Grüße
