Hallo, wofür ist der 100nF Kondensator ? "connect an capacitor (100nF) between Vcc and Ground as close to the chip as possible --> avoid long lines" und warum ist der zB im AVR-Tutorial nicht zu finden ? Danke Axel
Der ist dort zu finden, allerdings nur im Text. Vielleicht sollte ich den Schaltplan doch mal neu zeichnen... Andreas
Bei mir gings jetzt die ganze Zeit auch Ohne :-) in der Spannungsversorgung hängt ja auch schon einer, gell !? jo ich werd dann doch mal noch einen schnell aufs BreadBoard kloppen Danke, Axel
Hallo, Der 100n C wird dann interessant, wenn eine Schaltung an einer nicht ganz sauberen Spannungsquelle hängt(billiges Netzteil), oder aber auch an einem klassischen c-7805-c Aufbau. Eine hochfrequenzversiffte Umgebung ist dabei auch interessant. Beispiel: Eine zündende Leuchtstoffröhre sorgt für kurze hochfrequente Impulse, die im gesamten Netz gemessen werden können. Meine Erfahrung mit elektronischen Vorschaltgeräten(auch die von Halogentrafos) sind von übelster Sorte. Wer eine Schaltung in der Nähe einer Gastherme mit Piezozündung betreibt, kann interessante Effekte beobacheten. Abstürze und ständiges Reset sind reproduzierbar. Zwar ist der 100n C kein Allheilmittel, aber er kann das Problem deutlich lindern. Er fängt sehr kurze Impulse sauber auf -ein wenig mehr BEtriebssicherheit für 5-10 Cent.
P.S. zum Glätten ist der Winzling an dieser Stelle definitiv nicht mehr da, er soll nur noch Impulse auffangen. Sollte an dieser Stelle UB nicht geglättet sein, dürften andere Probleme wichtiger sein als irgendwelche Peaks :) Gruss
Hallöchen, noch`n Grund: beischnellen Schaltvorgängen neigen Speicher, Zähler usw. dazu einen kurzfristig höheren Strom zu ziehen. Befindet sich kein Kondensator so dicht wie möglich an dem betreffenden IC, so wird es einen kurzen Spannungseinbruch geben. Und das kann in der Regel zu Fehlfunktionen führen. Im Prinzip setzt man durch den Einsatz des Kondensators den Innenwiderstand des Stromversorgungsteils herab. Wer es kann, sollte mal einen 4060 selbstschwingend aufbauen. Die Stromversorgung über ca. 10cm 0.5mm Litze an die entsprechenden Pins anschließen und dann mittels Oszilloskop die VCC am 4060 messen. Ohne Kondensator (100nF) und danach mit. Je nach höhe der Frequenz sieht man wirklich erstaunliche Dinge trotz gut gesiebter Versorgungsspannung (Oszilloskop möglichst mit Bandbreite >50MHz). Gruß, Günter
