Hi, ich bin ein Neueinsteiger. Ich habe mir den ISP Adapter und die AVR schaltung aus dem Tutorial gebaut. Jetzt habe ich eine frage, AVR-Studio macht mir *.eep *.hex *.obj *.map und *.asm dateien, Wenn ich dann in Yaap gehe kann ich nur *.PRJ Dateien öffnen, was mache ich falsch? Danke schon im Vorraus, Jochen
Hi Jochen du must zu erst ein NEW PROJEKT wählen dann gehst du auf das Flash Fenster und dann gehst du oben in der Taskliste auf File und dann auf Load File und dann erscheint ein Fenster wo du zu deinem Programmordener kommst dann gehst du auf das hex file z.B. NAME*.hex dann draufklicken dann Öffnen und schon steht es im Flash Fenster. Bitte um Antwort! Mfg. Merle!
Hi, danke für die Antwort, ich habe inzwischen kurzerhand auf Ponyprog umgestellt, wenn ich jetzt auf meinen AVR schreiben oder lesen will kommt die meldung "Falsches oder Fehlendes Device (-24)" Ich habe aber bei DIVICE --> AVR micro ---> AVR auto oder AT90S4433 eingestellt, was kann jetzt noch sein? Bin für alles dankbar. Jochen
Hi Jochen bei Ponyprog gehen nur die Board's die über den COm anschluss gehen. Steig wieder auf Yaap um weil ich hab mich auch schon Monatelang mit Ponyprog rumgeärgert bis ich wieder auf yaap umgestiegen bin und das mit Load File rausgefunden habe. Bitte um Antwort Mfg. Merle!
Hi, ich selbst benutze seit ca. 2 Wochen auch die Kombination AVR Studio 4 und yaap. Funktioniert wunderbar. Wenn Du so vorgehst wie von Merle beschrieben gibt es keine Probleme. Ist zwar etwas "umständlich", funzt dafür aber hervoragend. Gruss Sven
